用R809H智能识别为25Q128FW能够读写,但是刷本站上提供的好BIOS,电流只能到0.65左右无跳变,刷回原备份的程序也一样。对于这种情况大老们有遇到的吗?有没有...
黑屏无法开机,用编程器重刷了坛里分享的bios,成功点亮。但发现无线网卡开机后不能被系统识别(非驱动问题),必须重启一次才能识别,关机之后,再开机依然无法...
本帖最后由 lanxingkeji 于 2023-2-19 18:23 编辑完美支持3代G...I3-3220等CPU,支持DDR3-1600内存,缺点CPU风扇全速,富士康开机LOGO,BIOS文件大小4M
DELL VOSTRO 3900 刷BIOS经历分享 自已安装的WIN7系统,想要升级BIOS程序,但从官方下载的升级程序一直报错。会取8743的错误。如图。解决办法:需要到网上下载...
24寸一体机通电指示灯闪7下,刷BIOS更换南桥都不行 惠普24-DP031SCN一体机 版号:DAN14EMB6D0-N14E 原始故障不开机,通电指示灯闪7下,刚开始以为BIOS问题,刷了...
为了学习,也想让这款老主板...1230CPU,于是决定刷1.1BIOS,但怎么折腾也没成功。在论坛里看了不少帖子,都刷不了。有刷成功的前辈吗?烦请指导一下。不胜感激!
本帖最后由 chjp...发现这个主板与昂达a65n的版型一样,决定刷昂达a65n的bios试试,刷上以后果然奏效,换cpu都ok正常使用,开机显示昂达logo,哈哈好玩儿。
2013年年的老本子,前几天,光驱位装了SSD,重装了系统。...查找论坛,解决办法是刷BIOS。问题是,怎么刷呢?黑屏啊,开机键盘背光亮一下熄灭。没反应。
求助1:HP 820 G3有两个BIOS,一个是U365,一个是U366,该刷哪一个?21879142187915 求助2:这种BIOS用编程器刷,可以用测试...
拆机测试各测试点阻值正常,3V5v1v1.8v正常,上电电流0.012,短接PWR-SW没有反应,没有RSMRST,刷bios发现读出来的bios不太正常...于是一喜果断刷bios,可惜无果...
昨天刷写插入NVME模块的BIOS,为了图省事,不短接JME,只刷主BIOS,不刷ME,因原厂家的刷写程序在win10下显示不全,从网上找了5.05版本的AFUWIN,结果清除数据到...
在论坛下载了dell9360的bios,841p的,有两个文件,1个32M,1个1M,32M应该刷到那个U18(W25Q256FV)上吧,但还有UT5和UT6两个芯片?1M的该刷到哪个去?请大家指导...
本帖最后由 u1479256 于 2023-1-13 01:36 编辑手贱刷错了BIOS然后就没网卡了,剩个WIFI能用 设备管理器至今就没有没有网卡了 设备是笔记本Z8-TA5NS 原...
