查看: 1354|回复: 8
[其他]
求助,HP 820 G3 BIOS该刷哪一个?
发表于 2023-2-4 14:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
向各路大神求助,小白先行谢过。
求助1:HP 820 G3有两个BIOS,一个是U365,一个是U366,该刷哪一个?
求助2:这种BIOS用编程器刷,可以用测试夹吗?还是一定要拆下来刷?
发表于 2023-2-4 15:52:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
需要拆下来刷
谢谢啊,我用夹子怎么弄都弄不好,请教一下,是拆U365这颗刷就可以了吗  详情 回复 发表于 2023-2-4 16:39
发表于 2023-2-4 16:39:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-2-4 21:05:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
夹子夹好就可以
发表于 2023-2-5 11:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U365,而且必须拆下来刷,用夹子的是小白吧,这是贴片bios
再次请教,820 G3有什么方法,可以不刷BIOS,获取BIOS setup密码吗?  详情 回复 发表于 2023-2-6 09:22
请问大神,820 G3拆下后,装回容易吗?  详情 回复 发表于 2023-2-6 09:19
发表于 2023-2-6 09:19:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-2-6 09:22:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能刷bios,这种贴片bios要用风枪吹,加点焊油,有一大块接地  详情 回复 发表于 2023-2-6 10:03
发表于 2023-2-6 10:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢大神,可怜小白从没焊拆过  详情 回复 发表于 2023-2-6 10:04
发表于 2023-2-6 10:04:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大神,可怜小白从没焊拆过
