当前专题: 如何刷BIOS
HP 725G3 重刷BIOS清除密码失败
RT,从一台没有BIOS密码的机器上拷贝了一份没有没密码的BIOS,然后再刷入到另一台带密码的机器内,重启后依然需要开机密码:)就很烦
标签: 开机密码   刷BIOS   bios密码   BIOS   阅读全文
HP Z440 主板刷BIOS后无法启动
'(收了几台公司的机器,有BIOS管理密码,然后找了个解密的,把bios备份出解密刷回,然后就开不了了,找了论坛里很多BIOS尝试,都不行,有没有大神能解决一下?
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   主板   阅读全文
联想G460刷BIOS白名单工具包
联想G460刷BIOS白名单工具包
亲测可用联想G460刷BIOS白名单工具包
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   联想   阅读全文
求助,宏基H11H4-AM V1.1主板怎么刷BIOS?还有支持7代的...
这个主板安装七代CPU不开机,网上说要刷BIOS,求助
标签: 刷BIOS   不开机   cpu   BIOS   阅读全文
讯景RX470双BIOS一边无输出黑屏还能刷进BIOS吗
淘了个GPUZ显示588,拆开发现是470核心的卡,讯景双BIOS开关,一边可以正常进入系统,一边是黑屏无输出的,强刷BIOS的时候把开关拨到黑屏那一侧也刷不进去,提示...
标签: 刷BIOS   BIOS   黑屏   Mac   阅读全文
IQ45 MTQ45MK V1.1 编程器夹子无法识别,怎么刷bios?
有知道的可以告知一下,咨询联想官方客服没有新的bios程序,从论坛里找了几个打算刷一下试试,结果用xt100编程器,在板上用夹子无法识别[/...
标签: 刷BIOS   Windows   BIOS   window   阅读全文
联想L-IG41M V1.0刷bios成功上4G内存
刷bios后成功识别单面2G和双面4G 2214574[font=Microsoft yahei, 微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,...
标签: 刷BIOS   214   BIOS   不识别   阅读全文
两台电脑不识别4G内存,L-IG41M和L-Q45,如何刷bios?
单面内存不识别,能不能通过刷bios支持双面4G的,这样可以插两条组成8G双通道的 另外还有下图...
小弟想练习刷Bios,主板为一块
小弟想练习刷Bios,主板为一块
小弟想练习刷Bios,主板为一块磐正Fm2主板,设备为Ch341土豪金,从官网上找了最新的Bios,但是解压出来的是1ps格式,这是什么格式,能直接刷吗?...
标签: 刷BIOS   158   BIOS   window   阅读全文
小白请教,V星B150 PC MATE主板经常出现...flash重刷BIOS
小白请教,V星B150 PC MATE主板经常出现“系统管理引擎ME异常建议用M-flash重刷BIOS 当时官网买的全新B150 PC MATE主板,一直用的好好的...
标签: 刷BIOS   BIOS   mate   电脑   阅读全文
小弟也是第一次刷Bios用的是土
小弟也是第一次刷Bios用的是土
小弟也是第一次刷Bios用的是土豪金Ch341工具,为什么显示出来有四个芯片呢?http://appatt.chinafix.com/pic/20230629/1688050323314492_986.jpg
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   阅读全文
求教直接用编程器刷官网bios会怎样
求教直接用编程器刷官网bios会怎样
通常我刷bios都是先备份原机主板的bios,然后下载论坛上的确保亮机的bios刷上去。一直有一个疑问,如果官网的bios用编程器直接可以刷进去的话,那么刷进去会如何...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   Mac   阅读全文
DELL 5790 5791 换桥后直刷BIOS 开机快
板号DELL INS 7590 7591 换桥后识别声卡NBL_N15_MB 这个电脑换桥一定要改ME,不然无声音附件
标签: 刷BIOS   BIOS   电脑   板号   阅读全文
588刷BIOS工具
588刷BIOS工具
588刷BIOS工具
标签: 刷BIOS   BIOS   阅读全文
盈通RX550-4G极速版 20年版本bios 256kb编程器刷入
盈通RX550-4G极速版 20年版本bios 256kb编程器刷入2209818
标签: BIOS   阅读全文
电池坏的情况怎么跳过检测刷bios
电池坏的情况怎么跳过检测刷bios
Thinkpad bios 在线系统更新 电池坏的情况怎么跳过检测刷bios 机器E490 插电池就不开机 开机时插电池就死机 以前有个程序叫lenovo.thinkpad.bios.flash.without....
标签: 刷BIOS   系统更新   不开机   BIOS   阅读全文
大哥们求助,映泰b350et2用烧录器刷最新BIOS问题
能读出芯片也用了1.8v转换器但就是检测不了就算把BIOS强刷进去机子能启动但显示器和键盘不会亮,很头疼:kuqi:
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
终于未刷BIOS搞掂联想M8500T使用PCIE转接NVME固态启动...
Q87主板有三个BIOS芯片,你在IMAGEFB.ROM中插入NVMeExpressDxE.ffs模块也无法用编程器烧录刷入,我曾将该文件强行用编程器刷入8M的BIOS芯片,结果开机黑屏,又用...
标签: 镜像安装   win10   刷BIOS   Windows   阅读全文
迷你主机刷bios轻松秒杀
迷你主机刷bios轻松秒杀
VER.A,百度了一下,第一个就看到本论坛一个帖子,下载下来用编程器刷进去了,插上电源就听到警报声,因为没插内存条,插上内存条接上显示器直接进入bios界面,...
标签: CPU发烫   刷BIOS   不开机   cpu   阅读全文
用备份BIOS修改网卡Id,刷回去黑屏
用备份BIOS修改网卡Id,刷回去黑屏
如题,ThinkPad e430 双BIOS的机器,用编程器备份BIOS U6,修改网卡Id,刷回去黑屏,电流最高跳变到1.0左右。再刷备份的回去仍然黑屏。硬件啥都没动,刷了很多个下...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
