查看: 4385|回复: 33
联想L-IG41M V1.0刷bios成功上4G内存
发表于 2023-7-2 07:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
原来只能用双面2G内存,单面2G不识别,双面4G、单面4G不识别。刷bios后成功识别单面2G和双面4G
编程器刷入下面bios后,成功点亮,识别单面2G、双面4G
tb90KT23C.ROM (1 MB, 下载次数: 22)
参与人数 1 +1 收起 理由
u1513962 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2024-7-26 20:40:58 | 只看该作者 �
这个在PE下用AFUWIN软刷就行,刷的时候勾选block
发表于 2023-7-2 09:35:05 | 只看该作者 �
唉,10多年前的老机器其实不值得折腾了
新机器搞坏了心痛,旧机器练练手吧  详情 回复 发表于 2023-7-2 15:59
只有老机子瞎折腾,不害怕呀,自己也没有损失呀  详情 回复 发表于 2023-7-2 12:45
发表于 2023-7-2 12:45:16 | 只看该作者 �
u1462743 发表于 2023-7-2 09:35
唉,10多年前的老机器其实不值得折腾了
发表于 2023-7-2 15:59:17 | 只看该作者 �
唉,10多年前的老机器其实不值得折腾了
新机器搞坏了心痛,旧机器练练手吧
发表于 2023-7-24 23:42:30 | 只看该作者 �
不拆,用夹子能刷吗?
可以,但主板必须通电  详情 回复 发表于 2023-7-25 07:40
发表于 2023-7-25 07:40:53 | 只看该作者 �
VXYW9Nek 发表于 2023-7-24 23:42
不拆,用夹子能刷吗?
可以,但主板必须通电
非常感谢,马上编程器就到了,到时有问题,向你请教哈  详情 回复 发表于 2023-7-26 23:04
发表于 2023-7-26 23:04:43 | 只看该作者 �
qfnuzlr 发表于 2023-7-25 07:40
可以,但主板必须通电
发表于 2023-7-28 15:05:34 | 只看该作者 �
为什么刷过bios,内存问题解决了,但是硬盘引导没有了。
发表于 2023-7-28 17:09:48 | 只看该作者 �
引导菜单好像是变了,但依然可以设置从硬盘或U盘引导吧
设置了,启动项了没有硬盘选项了。u盘可以引导,进pe没有硬盘。刷回备份的bios就正常了。  详情 回复 发表于 2023-7-28 17:45
发表于 2023-7-28 17:45:42 | 只看该作者 �
发表于 2023-7-28 18:03:05 | 只看该作者 �
2图第二行 硬盘启动 看1图无法引导,是不是引导模式问题 EFI模式 或MGR  详情 回复 发表于 2023-7-29 08:32
发表于 2023-7-29 08:32:20 | 只看该作者 �
2图第二行 硬盘启动
解决了,我用AFUWIN,把之前备份bios的引导块刷入,就解决了。(配置q6600,4g1333x2系统win7x64)  详情 回复 发表于 2023-7-30 11:29
发表于 2023-7-30 11:29:10 | 只看该作者 �
qfnuzlr 发表于 2023-7-29 08:32
2图第二行 硬盘启动
发表于 2023-9-18 15:36:21 | 只看该作者 �
感谢楼主提供
发表于 2023-9-18 21:29:51 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-9-26 15:40:27 | 只看该作者 �
感谢分享!!
发表于 2023-9-26 16:20:03 | 只看该作者 �
站里有现成的bios下载,不用修改的,https://www.chinafix.com/thread-1095546-1-1.html
就是这个
不一样的,cpu微码不一样  详情 回复 发表于 2024-4-20 12:32
发表于 2024-1-3 17:17:06 | 只看该作者 �
试试看,,,,,,,,
发表于 2024-1-3 17:17:25 | 只看该作者 �
发表于 2024-4-16 18:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找了很久下载来试一下
