清华同方一体机A3026 H110-AIO V1.1换桥(SR2CA)后无显要刷BIOS,找了很久没找到,只有在淘宝上买了,但LOGO写着"广东东莞建缓"字样,不会改LOGO,算首发了
bios文件损坏后,我重新下载一个同版本号的bios文件直接刷进去后,虽然可以正常开始进系统,但是发现有以下不正常情况: 1.按电源键开机进系统比较慢,进人系统...
所有SATA接口都不能识别,BIOS设置初始值没用,刷了好几个版本的BIOS也没用,机器之前是可以识别的,蓝屏死机过一次以后不能识别了,这样是不是可以判断桥坏了?...
不断的开关机没事 但顾客一个星期又来了 刷BIOS BIOS也换了好几个版本 又正常了 现在换了BIOS芯片 EC芯片 电池 现在发现规律是用电池 不插充电器 放一夜 第二天 ...
V星主板 MS-7680 H61M-P23(B3)最新BIOS 分离bin可编程器刷 官网下载的都是EXE文件 差点刷死 后面分析了半天从原EXE中提取出BIOS文件 可以刷好 版本19.2 支持最新...
主机放了2年没有用再开机就开不开了,各个接口都以处理无疾而终,想着用土豪金CH341刷写BIOS,奈何无论怎么写都是卡那不动换软件也无济于事,换电脑换系统也一样...
拆下后刷BIOS。读取后发现BIOS数据后面一般错误。一半的数据是空的。上论坛下了2个410的BIOS。一个是8M容量的不对。一个是32M容量的应该对的就拿去刷进去。结果...
bios info E158KAMS.116EC VERSION 158kems1.107 CPU RYZEN 5 5600H GRAPHIC AMD GOP X64 客户机BIOS密码忘记,我只刷了中16M的BIN,成功解决
所以拆下UT3 读取 刷到坏的UT3芯片正常升压-故备份发上给有需要的 同行们,希望能帮到需要的维修工作者。维修辛苦 修二修跟辛苦,这个板子 问题我在维修群里发过...
