当前专题: 进系统风扇狂转
神州海尔 WA50SHMB-0D 进系统3声报警风扇狂转掉电百分...
这台机器一进系统就报警3声风扇狂转,不到3分钟就掉电重启 (我已经遇到3台都是这样了)[/...
标签: cpu   阅读全文
联想y400进系统无故关机风扇不会狂转,通病。
是通病吗,有对我的帖子有反对意见的吗。有想喷我的使劲喷。显卡供电复合场馆换掉。1830835 有时候,很快关机,有时候一天也没事,加焊过ec...
标签: 显卡   通病   阅读全文
苹果一体机a1312风扇狂转进不了系统。
一开机就风扇狂转,进系统的时候死机,没有任何反应。后面想到一个之前修过的案例是苹果笔记本风扇狂转,然后我就照猫画虎了,同时按住这四个按键,解决了这个...
标签: 进不了系统   阅读全文
苹果A1708笔记本暗屏,进系统卡顿,风扇狂转维修
新问题又出现了,进苹果系统输入密码的时候,卡顿,风扇慢慢狂转起来。心里拔凉拔凉的。习惯的发个信息问下群里的朋友,或者看看论坛上有没有类似的问题解决方案...
索尼笔记本电脑SVE14A2S8C开机进系统后CPU风扇狂转,...
昨天接到一台索尼SVE14A2S8C笔记本电脑,显示有花屏现象,加焊显卡后,不花屏了,但CPU风扇进系统后却狂转,不知啥原因。求解!{:mocs_15:}
神舟K650D-G4D3进系统风扇狂转掉电维修
机器型号:K650D-G4D3 板号W650DC CPU是台式机的G4560 H170南桥,N16独显 故障进系统时风扇狂转然后掉到待机 神舟的这种现象修过的都知道,没有显卡供电和温控...
标签: 刷BIOS   阅读全文
n650du进系统报警 风扇狂转 掉电
n650du进系统报警 风扇狂转 掉电
3v短路 换了ec 桥 vccsa芯片 1.0va芯片 刷了淘宝买的 bios 现在开机正常进系统 2分钟左右风扇狂转 滴滴不停报警 自动关机 进bios 一样2分钟报警掉电 蓝天代工 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求助索尼MBX-278 CMOS放电之后开机进系统风扇狂转1...
求助索尼MBX-278 CMOS放电之后开机进系统风扇狂转1分钟左右准时掉电 论坛关于MBX-278 的信息太少了BIOS图纸都没有哎 这个咋资源这么少呢 淘宝了买了2个bios 第一...
标签: BIOS   不触发   掉电   风扇狂转   阅读全文
A1502风扇狂转进系统慢维修
A1502风扇狂转进系统慢维修
风扇狂转一般是EC检测温控异常引起的,先把系统总线打了一遍对地阻值,没有发现异常,接下来通电测电压,发现触摸板的系统总线上拉电压有波动,3.06V到3.3V之间...
标签: 触摸板   阅读全文
海尔简爱7G-3(专治1分钟掉电,风扇狂转,进系统慢)...
简爱7G-3集显BIOS共享给大家,板号自己看图片,原故障:开机进系统一分钟掉电,风扇狂转。在论坛上下载的N个BIOS都测试过,备份都不行,要么开机掉电,要么不掉...
标签: WiFi   阅读全文
1706mac,谁有bios,进苹果系统风扇不狂转的
标签: BIOS   阅读全文
苹果A1370怪问题,开机可以进系统,但是风扇狂转,...
问题:开机10秒左右,风扇狂转,转速转到耳朵无法接受,运行速度极慢,打开个文件卡出一个高度。苹果的机器好像少一些不关键的电压都会造成这种现象。我拆机测量...
标签: BIOS   通病   风扇狂转   阅读全文
6-71-w65j0-d02进系统风扇狂转报警掉电
神舟战神K650D I7 进系统一会 风扇狂转开始报警指示灯开始闪 然后就掉电!独立显卡认不到 测独显供电只有0.13V 论坛看这款机子不出独显电压的帖子!更换上下管也...
标签: 芯片   阅读全文
SONY SVE14AA12T进系统风扇狂转关机
SONY SVE14AA12T进系统风扇狂转关机,进安全模式,PE,不加载独显驱动可以正常进系统不关机。只要加载独显驱动就狂转关机,这种情况只要安装WIN7 64位系统,安装...
标签: win7   阅读全文
A1369 开机风扇狂转 进系统卡的要死
系统 硬盘换过 有人说电源管理 有人遇到过吗 怎么修复的
标签: 风扇狂转   阅读全文
A1466风扇进系统狂转
A1466风扇进系统狂转
A1466风扇进系统狂转,进水机器 之前触摸排线坏了 换掉后 鼠标键盘都是好的 就风扇 进了系统就狂转,刷BIOS 无果。
标签: 刷BIOS   阅读全文
索尼SVE14AA12T进系统风扇狂转掉电(已解决)
开机进系统风扇狂转依旧。掉电依旧。目测散热器温度不高,高温导致掉电暂时可以排除。单风扇狂转有可能是BIOS问题,再加上定时掉电。直接论坛找BIOS ...
标签: BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
820-3435-B开机风扇狂转,进WIN7正常,苹果系统很慢
此机器进过水,清洁后正常开机,就是如题描述。不是触摸板这边的问题,不是触摸板排线及接口问题,这种问题我可以锁定是温度检测问题,不知大家谁有遇到过次故障
标签: win7   阅读全文
战神,未来人类等,进系统风扇狂转报警关机,
蓝天代工主板,战神,未来人类等,进系统风扇狂转报警关机,很多同行是笑而不语,放出来益街坊啊。1256757Q5不良, 联想ThinkPad E4 5系列开机...
标签: 通病   风扇狂转   阅读全文
SONY SVE14A MBX-273 风扇狂转,进系统掉电维修
故障:LOGO一过 风扇狂转,然后进系统就掉电。 因为这机器没有图纸,修好可能也是细心和运气了,所以没有办法给出关于原理的解答...
标签: 维修   掉电   风扇狂转   阅读全文
