好多人说开机启动时用的集显,所以独显应该是好的,重点应该放在集显CPU和南桥那块,大家说对吗?屏接口6,7脚电压0V,也不知道是起什么作用的
TPN-Q194进牛奶后独显在设备管理,能显示独显的型号1050ti,但是有叹号,测显卡供电电感0.9v,1.35v,显卡这面很干净,他的背面进液,都有腐蚀的,也没有图纸,...
楷体_GB2312]型号如图,独显亮机,集显不亮,测VGA接口参数一切正常,独显亮机,说明主板及CPU已经正常工作,但集显不显示,有可能...
哪位有遇到这个问题 有没有通病 外接能显 屏不显示 显卡电压跟切换芯片的电压正常 屏升压跟供电没有 板号820-00928-A 屏幕测试过没有问题 板子独显的 ...
今天收到一块板子,集显不亮机,风扇一直转,集显电压无 上了独显可以亮机,运行也没问题。没怎么碰到这种情况,求指导,求思路 我刷了bios,没用,那有问题的...
17840561784057装不装内存是一样的电流,刷了一个BIOS,电流现在0.3A了,这个BIOS是坏的,那位兄弟给个思路,谢谢 ...
本帖最后由 天意wx 于 2018-7-4 20:43 编辑一个联想B540拿来的时候是开机没有显示,刷上BU2 BIOS好了。送上绝对亮机BIOS.此BIOS跟B340 的BIOS不能通用...
就怕万一,又下了两次,结果还是一样,症状,不装独显,也不报警也不显,没有集显供电,装了独显,会显,而且显的时候会两声报警。非通病问题,此机电压高烧,...
昨天接到的一台铭瑄A88FX的主机,开始故障是不显示,后来测试是某宝的没有牌子的独立显卡损坏,换上一块华硕显卡,还是不显示。以为是主板问题,清理接口不管用,...
这机器 有时候还能开的起来 以为是内存不好 可换过之后 能开一次 在开就这样了 有光无显 屏幕有反应了 但不显示 在论坛里 下了一个 BIOS 刷了就OK
同行送来的说集显独显都不亮,可以关机,放着走人,问师傅这都一般是那问题,先量下供电,供电正常。单桥吗好奇上bga,拷完喊是不亮,论坛下载bios,刷上ok;P
按照http://www.chinafix.com/thread-838546-1-1.html这个帖子的步骤,改造集显,改好之后,上电0.8多有调变到1.0多,然后回落0.8多,不显示。...
