查看: 2116|回复: 5
联想H61H2-LM5主板,集显无显示,插独显正常,求大神指点
发表于 2018-5-20 16:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:联想H61H2-LM5主板,集显无显示,插独显正常,求大神指点
发表于 2018-5-20 17:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊一下CPU座子试试看………………
发表于 2018-5-20 17:48:33 | 只看该作者 �
1155接口的CPU坏核显再正常不过了,除了换U还能怎么处理?
发表于 2018-5-21 18:47:04 | 只看该作者 �
因为这款机器壳子做工太差,机器开合的时候会导致主板弯曲,经常开合就会导致主板芯片接触不良
发表于 2018-6-12 10:42:32 | 只看该作者 �
我之前,也遇过这样的问题。最初以为是bios坏了,刷入后,用个几天,要么不开机,要么通电黑屏,但是,启动的声音还是正常的。后来,在怎么维修,这是一样的问题。我也郁闷了,集显不亮,独显可以点亮。最终,没有找到根本的问题,还是换了一个主板。
发表于 2018-6-14 13:09:53 | 只看该作者 �
先打VGA阻值 正常,  换CPU还是没显示  换板  如果正常换CPU或者加显卡
