HP 型号HSTNN-Q72C I3 独显,电流在0.933A 无显示,笔记本键盘大小键灯闪烁 请朋友们指点一下,什么地方故障了,插代码卡跑22,有遇见些故障的朋友,请指点一下
如题,今天一位老师拿来一个g450说是外接不显示。接机以为是驱动不对,让徒弟搞定他。没想到他是那么的不好驯服,没法重装系统还是不行。还原bios设置,换bios...
本帖最后由 凯鑫科技 于 2013-1-29 17:17 编辑如题 插到主板上不显 集显显示 主供电由NX2112芯片控制 没找到这款显卡图纸找到个相近的599878[/...
接到同行一台联想E40独显CPU 是P6200 客户说有时候内屏不显示 刚买的时候就有这毛病 一直凑合用现在越来越频繁了我试了好几天才是出来 能显示的时候一切正常 ec ...
机器是进奶机,第一次拿过来发现+5VPCU短路,发现PC81电容击穿更换后OK,能触发开机,电流也正常,就是不显。查屏供电部分,DISPON 对地短路,查图纸这个信号有...
Y460 I3 ATI216-077200 独显 开机不显示 各个供电正常 测CS 跳3下,内存总线正常 刷过好多个BIOS CPU 内存 HM55南桥换了 外设都拆掉 因为这个机子是双显卡 集成...
本帖最后由 忆燕 于 2012-10-31 13:57 编辑我画的那些地方都没有电压,请各位大神们给个意见哈。BLON_OUT_1无电压,LCD_AUO_TP无电压。...
以为不显示都是屏坏了》我直接接外接 显示正常 无花屏。但是内屏黑屏无显示,拆机测得 LCDVDD C:\Documents and Settings\Administrator\桌面无电压 看...
联想y330独显的板子插上电源自动开机能关机每次只要重新插电源都会自动开机量cmos电池电压有3v,开机电流变化为 0.72 0.8 9.1 1.02 0.8停止按关机键能关再开机也...
子加焊过 现在换过显卡 屏 故障还是一样 量过屏线接口 LVDS_A1#LVDS_A1 等信号 阻值700 现在不知道问题在哪 望高手指点 (内屏显示的时候会闪一下 但是就是没有...
接收是开机显示了几次,又开机没有显示没显示跑的电流是1.60掉的1.30之后就到0 又重新开机一直停留在1.32 考了显卡,北桥 现状依旧, CPU供电芯片换了一样,时...
《不过插上独显可以显示》板子是双桥。集成的 从头说起: 一开始刚开机。显示器不停地跳闪。就是不正常。然后换了个显示器 还是跳闪。屏幕出现‘无信号输入’在...
