查看: 6885|回复: 33
联想 B460 独显 不显示
发表于 2012-11-29 11:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   联想B460 CPU 供电烧了,更换后,第一次能显示,关机后加电无显示,经测试,无论是否显示,有一组CPU供电没有,刷过BIOS ,还是不行,请教有无高手修过,指点下
发表于 2012-11-29 12:02:16 | 只看该作者 �
一组CPU供电没有怎能关BIOS的事,知道一组没有就修出来
发表于 2012-11-29 12:33:01 | 只看该作者 �
把CPU供电修出来啊
发表于 2012-11-29 12:39:41 | 只看该作者 �
一组供电没有,多半是电路问题,和BIOS关系不大,既然都刷BIOS了,主和EC程序一起刷吧
发表于 2012-11-29 12:47:38 | 只看该作者 �
查那一组的电阻
发表于 2012-11-29 12:49:47 | 只看该作者 �
B460似乎挺新的,修不了就交换主板了,也便宜
发表于 2012-11-29 14:14:58 | 只看该作者 �
刷了EC的程序,加电无显示,但是之前少的电压出来了,最开始修的CPU电压没有了
发表于 2012-11-29 14:15:33 | 只看该作者 �
重新刷回去,又恢复成原样
发表于 2012-12-4 17:03:50 | 只看该作者 �
有没有同志修过这个问题呀
发表于 2012-12-4 23:09:24 | 只看该作者 �
吧那一组供电修出来啦
发表于 2012-12-25 22:16:30 | 只看该作者 �
B460加电不亮。跳两次 有可能是那里问题~
发表于 2013-1-10 10:03:19 | 只看该作者 �
谢谢大家的支持,机器已修好了
发表于 2013-1-10 10:04:08 | 只看该作者 �
更换了个小的CPU 能正常 开机 ,显示正常
发表于 2013-1-10 10:05:33 | 只看该作者 �
换了CPU 后,开机每次都正常 ,有时关不了机,风扇还转
发表于 2013-1-10 10:05:59 | 只看该作者 �
重新刷BIOS 问题全部解决了
发表于 2013-1-10 10:06:42 | 只看该作者 �
再次谢谢大家的支持
发表于 2013-1-10 10:14:07 | 只看该作者 �
我上次遇到过2个B460和V460主板都是一样的,都是CPU供电上管烧了,从网上买了2个,换上去一样,最后交换了主板,结果CPU一烧了,这2款机器容易烧CPU,维修的时候要 报CPU的风险
发表于 2013-1-10 10:36:43 | 只看该作者 �
遇到过一个 CPU供电  MOS管烧掉的   修好后第一次开机 后不在开机  换CPU好了
发表于 2013-1-10 10:52:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主,这个机以后要注意烧上管同时会烧U的问题
发表于 2013-1-21 09:53:09 | 只看该作者 �
谢谢大家的支持回复
