查看: 5780|回复: 39
头晕的g450独显 vga无显示。
发表于 2013-1-29 18:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,今天一位老师拿来一个g450说是外接不显示。接机以为是驱动不对,让徒弟搞定他。没想到他是那么的不好驯服,没法重装系统还是不行。还原bios设置,换bios电池,。。哎。。到底是哪里的问题呢,没法只能拆机仔细查看也没发现什么,难道是显卡虚焊,风枪伺候还是不行,心想是不是bios的问题,下芯片刷个bios还是不行,,,,脑子一团糟,没什么思路了。。。哪位大哥修过同样的或是类似的问题,给小弟指点一下吧。。。
补充内容 (2013-1-30 16:23):
我的机器裸板单独外接也不显示,应该不是系统,驱动,热键之类的问题,。有没有修过的师傅给我指点个捷径
补充内容 (2013-1-31 19:57):
问题已经解决。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
8235687 -2 都不说你怎么解决的,谁知道你是不是灌水啊.
发表于 2013-1-29 19:27:47 | 只看该作者
楼主还是查查VGA接口工作条件正不正常吧
嗯,查了正常啊  详情 回复 发表于 2013-1-30 13:59
发表于 2013-1-29 19:46:49 | 只看该作者
换个屏试试,量量vga供电和信号。
和屏还有关系么?我一会试试  详情 回复 发表于 2013-1-30 14:00
发表于 2013-1-29 19:51:55 | 只看该作者
为什么不换一下显卡试试呢。
感觉不像是显卡的问题,以前没遇到过类似的问题么老大?  详情 回复 发表于 2013-1-30 14:01
发表于 2013-1-29 20:15:10 | 只看该作者
VGA  组织正常  就是 软件问题了  遇到过 这问题 设置的事
请问下vga阻值要怎么测,测哪几个接口  详情 回复 发表于 2013-2-4 22:47
bios都刷了  详情 回复 发表于 2013-1-30 14:02
发表于 2013-1-29 20:27:32 | 只看该作者
查vga 的工作条件,动不动换显卡是二的行为。
发表于 2013-1-29 21:46:48 | 只看该作者
描述的很杂乱啊,如果是内屏有显,外接无显,首先去官网下载完整版本的显卡驱动程序安装了再试,GHOST版本的系统对外接支持是不好的。
裸板单独上屏都不亮,能使驱动的事儿?  详情 回复 发表于 2013-1-30 16:20
发表于 2013-1-30 08:34:28 | 只看该作者
显卡驱动不对呀。上来就杀硬件。。。。。。。。。
驱动试了,win7 xp都试过了,还是不行,驱动没问题,bios也刷了  详情 回复 发表于 2013-1-30 14:01
发表于 2013-1-30 08:42:36 | 只看该作者
楼主为什么不查一下vga的条件呢。
发表于 2013-1-30 12:22:51 | 只看该作者
学习中。顶起来。
发表于 2013-1-30 13:59:53 | 只看该作者
发表于 2013-1-30 14:00:27 | 只看该作者
学徒3 发表于 2013-1-29 19:46
换个屏试试,量量vga供电和信号。
和屏还有关系么?我一会试试
发表于 2013-1-30 14:01:02 | 只看该作者
lbh1986 发表于 2013-1-29 19:51
为什么不换一下显卡试试呢。
发表于 2013-1-30 14:01:45 | 只看该作者
驱动试了,win7
发表于 2013-1-30 14:02:15 | 只看该作者
bios都刷了
发表于 2013-1-30 14:36:38 | 只看该作者
是不是热键没有装备搞不过来啊
不是吧,裸板单独外接都不能显示,应该不是软件的问题吧  详情 回复 发表于 2013-1-30 16:22
发表于 2013-1-30 14:57:18 | 只看该作者
我晕哦;居然有人让换屏!?内显正常换什么屏哦?乱指点。你要先查VGA相关线路输出部分工作条件是不是满足。如果都满足线路也没缺件或元件损坏;那就是显卡的问题了;只能重新换显卡了哈
发表于 2013-1-30 15:10:27 | 只看该作者
如果是老师的话,楼主这种要检查接口里面的PIN,老师经常用,肯能接口损坏,或相关电路损坏
发表于 2013-1-30 15:13:49 | 只看该作者
在没确定的情况下,可先随便拿主板对量下是否不同处,一般场行的二级管容易出问题
发表于 2013-1-30 15:30:17 | 只看该作者
描述的不太清楚
e.g. 外接没有显示,那外接显示器电源灯这个时候是绿色还是橙色?
VGA  RGB 三色的阻值, 行场信号是否有
示波器看一下具体情况
