当前专题: 电源自动开机
坏电源:通电自动开机 关机后风扇还转(解决了,可...
一电脑换新电源使用正常,换此电源,通电自动开机,关机后风扇(电源 CPU 显卡)依然转。请有经验的高手指点,如何下手此电源的维修。谢先 不好意思:技展ATX...
标签: cpu   维修   显卡   阅读全文
主板接电源就自动开机
主板接电源就自动开机
一片ASUS 865PE的板 刚接上ATX电源就开始自动加电开机 用镊子把开关按住短接后 马上就关机 然后再怎么也点不亮 除非把主板的待机电压的电放干净 停一会儿 再...
标签: 点不亮   阅读全文
插电源主机自动开机
插电源主机自动开机
华擎p4i45d 主板,插电源主机自动开机,是哪的问题.
标签: 主板   阅读全文
开机电源自动启动,诊断卡跑到13就停住了
开机电源自动启动,诊断卡跑到13就停住了,机器没有显示。是845 Ulfra-C VER:1主板,诊断卡代码说明书上提示,测试8741键盘控制器接口,查主板中键盘接口电路。...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
上CPU就保护,还有就是插电源自动开机
上CPU就保护,还有就是插电源自动开机
一块P4i45gv的主板,插电源就自动开机,上假负载电压都有,内存也有,有点高,2.67V,上CPU就闪一下自动保护,请问是什么问题?谢谢
标签: cpu   阅读全文
e280插电源自动开机 风扇常转
e280插电源自动开机 风扇常转
请教各位师傅 e280插电源自动开机 风扇常转,电流到1.13 各个指示灯全不亮,听着风扇转速很快,这个机器一开始是不认硬盘,然后进了一次BIOS后死机,强行关机后就变成...
标签: BIOS   阅读全文
T42插电源就自动开机,这是什么问题?求助中
T42插上电源就自动上电,可以亮机,按住开关机键强行关机后不再自动开机,在不拔电源的情况下用键盘开关机都正常,但拔下电源再插上又自动开机,查键盘接口开机电压3....
标签: 自动上电   阅读全文
T42 插电源后就自动开机
T42 插电源后就自动开机
T42的裸板,没装键盘,插上电源后就自动开机,另外发现不装南桥芯片不会自动开机,请问各位这是什么问题?谢谢
标签: 芯片   阅读全文
ASUS A3V插电源自动开机电流乱跳 从1。2-0.7-0.5-0.3-...
ASUS A3V插电源自动开机电流乱跳 从1。2-0.7-0.5-0.3-0 无规律 像是什么地方短路 不断得保护 又不断得开机 诊断卡四杠不断的闪 查半天没发现短路 我把5V供电电感...
标签: 电源   阅读全文
一块QDI的主板,按住电源按钮关机,放开后自动开机
QDI W11-2M/E 按住电源按钮后关机,放开后立即开机,电源等外围设置都换过,请问一般是什么问题
标签: 主板   阅读全文
12345678
