当前专题: 固态硬盘维修
固态硬盘改U盘
固态硬盘改U盘
客户一 64G固态硬盘坏(应该是主控问题),换后留下坏盘。询问TB主控价格太高,放弃硬盘维修。网上找到U盘电路板 IS903。下掉硬盘的颗粒。趟平,直接风枪焊好。...
标签: 158   阅读全文
电脑维修行业能否高度标准化,甚至完全标准化
电脑维修行业可以从维修咨询、维修报价、渠道引流、维修检测跟进、维修设备工具、维修操作间、技术培训、人事结构、提成薪酬算法、增值服务产品研发等方方面面...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
DELL Inspiron5439 闪屏维修
开机果然卡开机LOGO处,三下五除二换好固态硬盘,准备安装系统。安装过程中出现闪屏问题,有时按压外壳可以常亮。黑屏状态时屏幕内依然有图像,也就是说仅是背光...
标签: 闪屏   阅读全文
联想Z465 LA-5753P REV1.0吓一大跳维修
花了2000换的,换个主板加64G固态硬盘和装个系统收了我2000,刚换不久,我没说话,毕竟联想售后养那么多人,收这个价很正常。他问我主板坏了换主板多少钱,我说...
标签: 214   阅读全文
迅维新手第一次+东芝笔记本硬盘检测不到维修-中间还有...
用新的硬盘换上去试了试(固态的)可以读取到硬盘。跟客户说硬盘坏了。要换,固态嫌贵想换个二手的机械可以,反正你说了算。拿出珍藏多年的二手硬盘,挑了个最小...
干了十几年维修了,现在想把IT当兼职来做了
就好比 固态硬盘和机械硬盘之争。短短几年。从泰国发大水时硬盘的疯涨。再到现在的关厂 抛售资产(有没有卖掉不清楚啊笔者不付责任)。从互联网到移动互联网+,...
标签: 电脑维修   win10   阅读全文
去哪找固态硬盘维修教程?
去哪找固态硬盘维修教程?
各位:想学固态硬盘维修去哪学呢?
标签: 维修   固态硬盘   阅读全文
苹果A1369 固态硬盘进水维修?
苹果A1369 固态硬盘进水维修?
苹果A1369 固态硬盘进水维修?
标签: 维修   固态硬盘   阅读全文
一台来自瑞典的北尔,简单改升压恒流维修。
1280350飞线后,玻璃胶把升压板固态一下,。 1280351一切OK后,把屁股盖上。1280352...
标签: 158   阅读全文
固态硬盘问题维修例子
固态硬盘问题维修例子
手上有两个固态硬盘连上不显示盘,机械硬盘也是这种问题,想请论坛朋友交流一下,
标签: 维修   固态硬盘   阅读全文
信阳固始新宇智能科技维修之联想b460客户自己升级bios...
不断重启的次数多了导致硬盘也坏了 最后让客户换了一块120g固态硬盘 完美解决 下图是处理好后的主板 以及亮机图. ...
标签: 不开机   芯片   维修   BIOS   阅读全文
戴尔N5110找不到硬盘
戴尔N5110找不到硬盘
他有固态和机械硬盘。的确进BIOS内看不到硬盘,而且开机也比较卡logo。刷了bios无效!测试了硬盘和光驱位电压5v-so 和3.3v-so正常,SATA-TXPO,SATA-TXNO,SATA-...
标签: 卡LOGO   阅读全文
机械师夜鹰F117-F1K拆机图解教程
机械师夜鹰F117-F1K拆机图解教程
图5机械师夜鹰F117-F1K右侧仓位,内存、固态硬盘以及无线网卡,还有预留的2.5英寸硬盘仓。1244023[align=...
标签: 芯片   处理器   阅读全文
苹果A1418一体机不触发维修
苹果A1418一体机不触发维修
故障描述:同行拆机换固态硬盘后不触发及拆碎屏 维修流程: 快速拆机,测量开机键没有电压,量主板J600接口处有12V电压,名为PP12V_G3H_ACDC,初步判断电源板正常...
标签: 芯片   阅读全文
杂牌电脑,问题是正常开机,关机就卡在桌面了了
有时在维修时不明白都是问...当时也不知道怎么搞,换了XP系统,换W7系统都不行,换了W10系统也不行,后来无意中拿个固态硬盘试试,结果换上去正常开机,关机了。
标签: 桌面   阅读全文
30分钟 定时掉电 提供一份维修参考
30分钟 定时掉电 提供一份维修参考
东芝C805 客户让帮忙加装他自己买的固态硬盘,一看内存8G,256固态,结果CPU是奔腾,这配置真的服了。聊天中让他去买颗I5来用 后来真的买来让我帮忙装,装起一切...
标签: 214   阅读全文
新手发个戴尔5460卡logo曲折维修路
直接过了,能进bios,我一看板子上有个sata的标志上面有个、跟无线网卡一样的大小的卡,上面还有个32g,才知道他还有个无线网卡大小的固态盘,原来是固态硬盘坏...
标签: 卡LOGO   阅读全文
ASUS 台式机 K30AM 进系统所有U口不能用 求高招!
4.回到店里后换一个固态硬盘重新做系统故障依旧。由于所有U口进系统都不能使用所有没法排除是不是驱动问题导致的,陷入盲区!求大神们指点下,看还能有什么高招...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
谁会维修INTEL固态硬盘512G(DELL笔记本里面的)
电脑上读不到了,还能有什么办法吗(之前硬盘位置还有intel标签,不知道这是DELL还是intel 牌子的。是装在DELL笔记本里面的,这笔记本是英国买的)[/...
A1370自动上电及掉电维修
A1370自动上电及掉电维修
最开始换的是这四个内存颗粒,因为加焊内存颗粒的时候有轻轻推动,发现这四个是有铅的,而且一年多前这机器来维修过,当时好像是动了内存颗粒和换了固态硬盘...
标签: 自动上电   CPU发烫   阅读全文
