查看: 4349|回复: 16
[笔记本电脑]
联想Z465 LA-5753P REV1.0吓一大跳维修
发表于 2017-6-8 10:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              客户坏机子拿过来Z465,检测主板坏了,他一听到主板坏了,就说怎么可能,我刚换的主板,而且花2000换的主板,我说是主板坏了,你在哪换的主板,他说在外地换的,在联想售后换的主板,花了2000换的,换个主板加64G固态硬盘和装个系统收了我2000,刚换不久,我没说话,毕竟联想售后养那么多人,收这个价很正常。他问我主板坏了换主板多少钱,我说修吧,换主板有点贵,修,修好400,他同意了,留机,开单维修。                                                             先上他的板号和联想售后给他换的64G固态硬盘        按开机,不触发,实测,如图 开机键2脚正常是3.3V,却变成了17.3V,测量EC_ON没电压,EC_ON是触发前读完BIOS就出来的,难道EC_ON断线, 测量102脚,既然是0V,看来没断线,EC_ON确实没发出来,要么EC条件没满足或者读BIOS失败,要么EC挂了,测量电感3V 5V正常,可以判定EC条件基本满足,那就放个电,不行,刷个BIOS,电流一路狂奔,看来还是BIOS导致EC_ON没发出来。可惜现在变成3种情况:时刻掉电,要么显示几秒就花屏,要么不显示但是电流跳变正常,由于是AMD的机子,北桥蛮容易虚焊,烘北桥,老现象,烘显卡老现象, ,拔掉屏线,不容易掉电,拆屏换个屏看下,却发现惊人的一幕,摄像头主板烧糊了, 拔掉摄像头排线,不掉电了,换屏,老现象,要么显示花屏,要么不显示,电流正常,看来还是显卡问题,不是屏问题,显卡烘过老现象,再刷个BIOS看下,老现象,再刷个BIOS,不触发,立马还原,它偶尔能亮机花屏,它的外围基本就没什么问题,就是显卡问题,而且这机子显卡容易坏,直接改集显看下能否正常,这机子改集显只要改4个地方,一,10条时钟数据地址总线改成VGA,二,LVDS3.3V开启改成VGA,三,发给EC的ENKBL改成VGA,四,去掉独立显卡电感。如图所示对应的1,2,3,4.完成 改完,成功亮机。测试正常
联想Z465 AMD ATI独立显卡BIOS.rar
1.26 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-6-8 10:14:41 | 只看该作者 �
刚写完,最后一点没写完点错发出去了。
发表于 2017-6-8 10:36:51 | 只看该作者 �
给楼主点赞。厉害了
发表于 2017-6-8 11:31:27 | 只看该作者 �
联想售后也太黑了吧,楼主技术不错!
发表于 2017-6-8 11:34:32 | 只看该作者 �
老手,厉害了
发表于 2017-6-8 11:38:20 | 只看该作者 �
这机器花2000换主板,真是有钱,修好要400有点少了楼主,应该是800的
发表于 2017-6-8 11:42:59 | 只看该作者 �
,楼主技术不错!
发表于 2017-6-8 11:45:44 | 只看该作者 �
刚换的板就也这么多问题,看来售后的板子也是修出来的
发表于 2017-6-8 11:46:20 | 只看该作者 �
我比较喜欢改集显那里,讨厌修显卡,就算修好了,也容易返修,可能是售后没有安装好,排线烧导致显卡坏,售后价格很过瘾啊,但是客户很喜欢啊
发表于 2017-6-8 12:22:28 | 只看该作者 �
如果能把要改动的电阻在电路图中也标出来 就更好了  ENKBL是那个  我没找到      是背光开启吗???那个好像不用改的吧
发表于 2017-6-8 12:43:34 | 只看该作者 �
收藏了,改集显的肯定能用得到
发表于 2017-6-8 12:51:09 | 只看该作者 �
看来上家动手脚的地方还挺多的,不好修
发表于 2017-6-8 22:39:04 | 只看该作者 �
Z465的机器 2k 加400的维修 这种的少了
比这还差的机子,,不少客户即使收他400多,500,都愿意修,客户说我这机子7年前花5000买的,一个宗旨就是我这机子当初花很多钱买的,用起来不卡。  详情 回复 发表于 2017-6-9 09:24
发表于 2017-6-9 09:24:58 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-22 19:29:33 | 只看该作者 �
路过   学习一波
发表于 2019-8-22 22:06:07 | 只看该作者 �
还好报价400元,如果报的少,估计难修的就不愿搞了
发表于 2019-9-3 19:09:16 | 只看该作者 �
路过   学习一波
