查看: 4486|回复: 44
信阳固始新宇智能科技维修之联想b460客户自己升级bios导致不显示 简单维修一案例
发表于 2017-3-25 22:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修时间:   2017.3.25
维修地点:中国 信阳 固始
维修人员:阿虎
维修天气:
维修故障:①客户自己升级bios导致不显示②显示后循环重启③硬盘也闪坏了
     接机省略,拆机省略,客户来到就说能修本不,我说可以啊,拿过来看看,客户一会就来了,那个本子,一看是联想的 就问是什么问题,客户说 自己在家没事乱捣鼓 升级了一下bios 就不开机了,我说好吧 先拆开检查下看看还有别的什么问题没;;当时先预报了一个价格,客户说修吧。
    客户在一边看着修的,三下2除2一会就扒光了,首先测量了下 主板没短路的地方,就直接找了自己确定好的一套bios刷了,看见跳变 应该是亮了接屏测试果然亮机了,但是接硬盘好像不断重启 让我想到了此机器的通病了,通病两个电阻和公共点电容,两个分压电阻有点黑,果然不正常,下面看图:
       公共点电容先换了在说,根据芯片手册发现 r376 r377 可以不安装,于是不装,开机后不在循环重启,,,但是发现进系统十分慢,询问客户得知,客户说之前就是老是重启怀疑是bios问题就自己升级bios 不断重启的次数多了导致硬盘也坏了 最后让客户换了一块120g固态硬盘 完美解决  下图是处理好后的主板 以及亮机图....
维修总结:最开始的原因其实就是主板上的海绵导致 主板待机芯片附近电阻腐蚀, 客户误以为是bios问题 然后升级失败 导致机器不显示  如果早点拿过来 硬盘也许不用换
     简单问题 欢迎大家加分 谢谢 勿喷.....
参与人数 9下载分 +18 收起 理由
kuailwan + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
FYY + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
weiweiwing888 + 2 双击666+关注!
zhx65257855 + 2 双击666+关注!
菜菜维修 + 2
清风a小丫 + 2
1158376979 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
wgf632496 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-25 22:35:38 | 只看该作者 �
还好故障还不严重 之前遇到B460短路是直接烧穿板的
这个算是简单了的  详情 回复 发表于 2017-3-25 22:42
发表于 2017-3-25 22:41:45 | 只看该作者 �
从来没遇到过这个电阻的通病,遇到的都是直接烧铁壳
铁壳的也遇到过  详情 回复 发表于 2017-3-25 22:42
发表于 2017-3-25 22:42:07 | 只看该作者 �
这个算是简单了的
发表于 2017-3-25 22:42:20 | 只看该作者 �
铁壳的也遇到过
发表于 2017-3-25 23:16:14 | 只看该作者 �
我也修过  坑啊b460   铁壳子换了 好几组 还是用不久烧了。最后没办法上下加主控全部换了才好。这是联想缺陷
我遇到的是小问题 哈哈  详情 回复 发表于 2017-3-26 15:24
发表于 2017-3-26 15:24:17 | 只看该作者 �
xiaozhanga 发表于 2017-3-25 23:16
我也修过  坑啊b460   铁壳子换了 好几组 还是用不久烧了。最后没办法上下加主控全部换了才好。这是联想缺 ...
我遇到的是小问题 哈哈
发表于 2017-3-30 10:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
r376   r377可以不装??
可以不装的啊  详情 回复 发表于 2017-3-30 13:34
发表于 2017-3-30 10:18:53 | 只看该作者 �
上次遇见一个键盘都烧黑了
那个是铁壳烧了导致的吧  详情 回复 发表于 2017-3-30 13:34
发表于 2017-3-30 13:34:39 | 只看该作者 �
修修修修修你妹 发表于 2017-3-30 10:14
r376   r377可以不装??
可以不装的啊
发表于 2017-3-30 13:34:52 | 只看该作者 �
教区牧师 发表于 2017-3-30 10:18
上次遇见一个键盘都烧黑了
那个是铁壳烧了导致的吧
是的 看着挺牛的  详情 回复 发表于 2017-3-30 14:12
发表于 2017-3-30 14:12:35 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-30 13:34
那个是铁壳烧了导致的吧
是的 看着挺牛的
没什么牛不牛的  详情 回复 发表于 2017-3-30 14:26
发表于 2017-3-30 14:26:51 | 只看该作者 �
没什么牛不牛的
谦虚了不是  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:11
发表于 2017-3-30 14:52:57 | 只看该作者 �
厉害了我的哥。。。。。
发表于 2017-3-30 15:11:11 | 只看该作者 �
谦虚了不是
没有 小白一个 每天来论坛  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:29
发表于 2017-3-30 15:29:56 | 只看该作者 �
没有 小白一个 每天来论坛
我也是小白一个  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:48
发表于 2017-3-30 15:37:08 | 只看该作者 �
维修不易加分加分了
感谢加分支持  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:41
发表于 2017-3-30 15:41:05 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-3-30 15:37
维修不易加分加分了
感谢加分支持
发表于 2017-3-30 15:48:17 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-30 15:29
没有 小白一个 每天来论坛
我也是小白一个
天天多泡论坛  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:52
发表于 2017-3-30 15:52:20 | 只看该作者 �
天天多泡论坛
