查看: 10002|回复: 15
去哪找固态硬盘维修教程?
发表于 2017-5-10 22:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位:想学固态硬盘维修去哪学呢?
来自 16#
发表于 2019-9-17 23:12:05 | 只看该作者 �
固态硬盘维修专题:https://www.chinafix.com/zt/7122-1.html
发表于 2017-5-11 09:25:20 | 只看该作者 �
要学固态硬盘维修,我觉得应该先学内存的维修,因为固态硬盘里面拆开看,都是内存的存贮颗粒!
发表于 2017-5-10 22:23:54 | 只看该作者 �
迅维网不是有修硬盘的书啊,买一本啊
发表于 2017-5-10 22:44:21 | 只看该作者 �
硬盘维修的难点在于没有图纸     机械硬盘现在维修倒是成熟了  固态的还没见有修过的
觉得固态比机械的好修吧。虽然没遇到过修硬盘的,但是固态毕竟是PCB板子,应该会比机械好修。等固态维修的技术普及了,机械硬盘也就下岗成为历史了吧  详情 回复 发表于 2017-5-11 08:26
发表于 2017-5-11 08:02:39 | 只看该作者 �
如果没有系统学习的话,建议别修硬盘。很麻烦的,关键步骤和细节都在大神手里。如果你按照论坛的方法去搞,我就只能祝你好运了。网上的办法其实都没有错,只是关键的小细节不好找。不搞死几块是不行的。
发表于 2017-5-11 08:26:58 | 只看该作者 �
固态的修起来 比机械的好处是 不用无尘工作台了  详情 回复 发表于 2017-5-11 10:36
发表于 2017-5-11 10:36:48 | 只看该作者 �
wz1139037107 发表于 2017-5-11 08:26
觉得固态比机械的好修吧。虽然没遇到过修硬盘的,但是固态毕竟是PCB板子,应该会比机械好修。等固态维修 ...
固态一般是刷固件  详情 回复 发表于 2017-5-11 10:47
发表于 2017-5-11 10:47:07 | 只看该作者 �
固态一般是刷固件
问题是去哪学?或者去哪弄资料?  详情 回复 发表于 2017-5-11 13:00
发表于 2017-5-11 13:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-5-11 10:47
固态一般是刷固件
问题是去哪学?或者去哪弄资料?
发表于 2017-5-11 19:50:57 | 只看该作者 �
固态硬盘和优盘的生产几乎一样,有量产工具就行了。
发表于 2017-5-11 21:43:44 | 只看该作者 �
估计现在还很难找到资料
发表于 2017-5-12 10:54:46 | 只看该作者 �
修到过几次 固态硬盘维修焊工要好 有的是BGA152  一般看主板上电压3.3V1.8V1.2V这些电压正常不 用软件看能认到主控不 如果能认到的可以重开卡一试  开不了卡的 换个主控板 把内在一颗一颗焊上去开卡试内在颗粒 就是太烦麻
发表于 2017-5-12 16:28:06 | 只看该作者 �
这个思路不错  以后固态用的多了  坏的也多
发表于 2017-5-19 02:22:39 | 只看该作者 �
坏的很多啊
发表于 2017-5-19 11:50:27 | 只看该作者 �
同求维修资料,手上有片东芝的固态硬盘,固件坏了,有谁会刷吗?
