当前专题: USB3.0不能用
USB2.0接口插键盘灯不亮,进BIOS...而USB3.0能正常使用。
而USB3.0能正常使用。结果测对地值发现:usb2.0的一个数据接口为0.060,而正常应该为0.500,说明南桥里面的USB2.0数据损坏,这种情况也会导致键盘灯不亮。这种...
标签: BIOS   阅读全文
战斧C.A75K V15 USB3.0识别2.1
战斧C.A75K V15 USB3.0识别2.1,我感觉是bios问题吧。谁能修改下。https://download.colorful.cn/MotherBroard/AMD%20Series/Llano/C.A75K%20V15/1009n.rar ...
标签: BIOS   阅读全文
USB3.0接口不能用,我误换了桥
USB3.0接口不能用,我误换了桥
USB3.0接口都不能用,我误换了桥[size=5...
大约13年左右,usb3.0的U
大约13年左右,usb3.0的U
大约13年左右,usb3.0的U盘风靡一时,我也为自己物色了一款当时的巅峰产品,借图2009896 速度没的说,虽不能和介绍的参数完全一致,但是秒杀...
标签: 130   阅读全文
原装戴尔显示器USB3.0数据线
原装戴尔显示器USB3.0数据线
sans-serif]原装戴尔显示器USB3.0数据线打印机上行线移动硬盘音频解码 U2417HU2417HU2518DU2520DU2717DU2719D 戴尔显示器附带的线,也可用于别的设备,接口一样...
标签: 手机   阅读全文
华硕X445LD不认USB3.0
华硕X445LD不认USB3.0
华硕X445LD 不认USB 3.0可以用。2.0用不了。百忙一场!测试过都正常啊 又不短路 飞线接一样。怀疑是设置过BIOS 弄好收钱送客 2009374...
标签: 130   阅读全文
原装戴尔显示器USB3.0数据线
原装戴尔显示器USB3.0数据线
原装戴尔显示器USB3.0数据线打印机上行线移动硬盘音频解码 U2417HU2417HU2518DU2520DU2717DU2719D 戴尔显示器附带的线,也可用于别的设备,接口一样就可以用。...
标签: 手机   阅读全文
技嘉H61M-DS2 3.0 USB供电不足
如题 USB插一个可以用,多了就没用。测量供电只有4.6V 查出处来自Q53转换,测得G极不足3V,经多次更换元件,最终锁定Q55,更换解决故障。图中涂绿色处为Q55 [img...
标签: 供电不足   阅读全文
联想E555/E550主板左侧一个USB3.0不好使求助大神
接客户一个联想E555(和E550一样)维修,描述是左侧USB3.0无法使用,进系统确认不行,拆机确诊后发现USB1#2#对地短路,周围小件拆了还是短路,拆掉D11(6脚管)...
标签: 维修   阅读全文
联想M5800-N000台机 A75 v1.0主板USB3.0完美BIOS
淘宝购买,已测试
标签: BIOS   阅读全文
出 dd3000 数据恢复盒子 USB3.0
出dd3000 数据恢复盒子 USB 3.0 最新2口版本。
标签: 数据恢复   阅读全文
戴尔 板号 dassbmbae0 usb 3.0 不认维修
同行送修戴尔i7 2代 板号 dassbmbae0 esata 接口正常 两个 usb 3.0 不认 测对地阻止 正常 5v 供电正常(上家直接拉的线) 这种机型修的少 这个同行合作的少 又...
标签: 芯片   阅读全文
USB3 Drivers Smart Install v2.0.6.9
2、替换AMD USB3.1驱动(用5月份签名的替换了原1月份签名的)。2018.09.28 1、更新ASMedia USB3驱动 v1.16.54.1;2、更新Intel Titan Ridge USB3驱动 v17.2.70.3...
标签: win7   Windows   阅读全文
数据恢复工具DFL-DDP USB3.0
由于升级PC3000 UDMA红卡,DFL工具闲置,回血新工具,希望出给有用到的人,二手工具现在半价转让,联系QQ490537961,电话:136523490511955423
标签: 数据恢复   阅读全文
笔记本USB3.0接口只能走USB2.0的协议,求大神帮忙分析
我自己的联想g50-80笔记本,左侧有个USB3.0的接口,最近发现这个3.0的接口只能当作2.0的用,插USB3.0的U盘/移动硬盘会有插入设备的声音,然后自动出现弹出声音,...
标签: win7   win10   笔记本   阅读全文
CFM1D3M VER:1.0 全部USB接口不能用 维修
经测量全板usb接口没有5v输出,5v由up7536a转换而来,经测4脚开启只有0.4v左右低电平不正常,1952789 测4脚没有短路,由ec NCT6776 46脚发出经...
标签: 维修   阅读全文
华硕x450装完系统USB3.0不能用
华硕x450装完系统USB3.0不能用
华硕x450装完系统USB3.0不能用 只需要把读卡器驱动禁用或者卸载 就可以了 遇到两台了 第一台也是自己慢慢摸索出来的 费了一天的时间才试出来 一开始3.0的芯片 ...
标签: 华硕   阅读全文
usb3.0单梯形口 1t 东芝
usb3.0单梯形口 1t 东芝
usb3.0单梯形口 客户误插普通2.0 梯形口 后 硬盘 转停 就像 跑车发动机一样 换了电路板加rom 一样 什么鬼 不是电机凉了吧
标签: 硬盘   阅读全文
win7 x64x86旗舰纯净终结版(带驱动包usb3.0_nvme)...
链接:https://pan.baidu.com/s/1IlaKFGtAP31br2AfhtkXqA提取码:d5mw
标签: win7   阅读全文
联想G510 LA-9641P USB3.0接口无供电
因为USB2.0正常,所以怀疑转换芯片或桥,测USB3.0转换芯片U35:1930076 4脚开启,待机时3.44V,触发后低电平,正常。2、3脚供电一直有5V+,...
标签: 芯片   阅读全文
