当前专题: USB3.0不能用
USB3.0作启动盘引起的BIOS损坏
USB3.0作启动盘引起的BIOS损坏
怀疑提取的文件不完整!灵光一闪何不移花接木试一下?用winHex软件复制数据区块写入提取的文件中保存为一个二合一的新的BIOS数据刷入故障机后一切恢复正常!经验...
标签: 222   芯片   BIOS   文件   阅读全文
求华硕B85 plus/usb3.0电路图
新手小白,拿旧主板练手,求华硕B85 plus/usb3.0点位图和原理图:)
标签: 华硕   点位图   主板   阅读全文
纯烙铁手工换一个USB3.0接口
纯烙铁手工换一个USB3.0接口
接口被客户踢断了 从进水盘上拆了个好接口 全程烙铁操作 http://appatt.chinafix.com/pic/20231016/1697432006153122566.jpg ...
标签: window   进水   阅读全文
联想 IH110MS 1.0 USB3.0不能使用
USB不能使用一般都是供电5v没有,直接找到5v的供电来源,U51是二级转换芯片,供电5脚和控制4脚都正常的,唯一1脚没有输出电压,无疑是芯片U51损坏了。...
标签: 芯片   联想   阅读全文
H310/B360/H370/Z390 USB3.0驱动
H310/B360/H370/Z390Win7 USB 64位驱动使用方式:利用PE环境下的WinNTsetup,DISM+...
标签: win7   222   文件   window   阅读全文
USB 3.0控制芯片ASM1042数据手册
22261392226137
标签: 222   芯片   阅读全文
联想IH110MS 两个USB2.0和2个3.0USB不能用维修
主机故障是前置两个USB3.0插鼠标灯不亮,无作用,后面板载两个3.0没问题,两个2.0灯可亮无作用,拆机测前置3.0无供电,供电线路比较清晰,测Q137 D-5v,G-0v S-0...
标签: usb不能用   阅读全文
A970X主板的USB3.0接口没有反应
USB3.0两个接口没有作用,插优盘或鼠标都没有反应,检测接口旁边的6脚芯片,电压正常4.8v左右,其他脚对地阻值与其他正常芯片的相同,安装WIN10系统同样不起作用...
标签: win10   芯片   显卡   独立显卡   阅读全文
请问NEC USB3.0芯片如何检查
请问NEC USB3.0芯片如何检查
USB3.0芯片怎么查他的供电,时序和复位啊?我翻了一下主板实体和资料,都不知道从哪里测量。这个芯片的型号是D720200的,而我只能找到D720202的。主要现在不知道...
标签: 芯片   阅读全文
联想主机CFM1D3M REV1.0 全板USB不能用维修
联想主机CFM1D3M REV1.0 全板USB不能用维修 拆开主板后发现没有USB没5V所有USB接口都没5V 往上查发现是一个八角的芯片 2185929测量无EN 连着拆...
标签: usb不能用   阅读全文
关于1037工控板USB3.0接口不支持3.0问题!
搞来几个1037工控主板,照片中小板的USB3.0功能正常,大板的功能都正常,就是USB3.0接口可以正常识别USB2.0设备,但不认USB3.0设备。刷写小板的BIOS不能启动,...
标签: 工控板   工控主板   BIOS   阅读全文
主板 USB 3.0 可扩展主机控制器无法启动 前置USB插口...
某星星B75主板 USB 3.0 可扩展主机控制器无法启动 代码10 后置USB3.0 2个都正常前置用USB用3.0 2.0设备都试了 前置USB插口失灵 识别不到任何设备 测量5V电压是...
标签: window   阅读全文
插鼠标键盘都能正常使用,插USB3.0的U盘不识别,...
USB 3.0接口突然出现故障,插鼠标键盘都能正常使用,插USB3.0的U盘不识别,驱动都安装好了,有没有大神给点思路?
标签: U盘不识别   阅读全文
RAMONES 6050A2465501-MB-A02 BIOS&EC&USB 3.0
本帖最后由 天意wx...6050A2465501-MB-A02 BIOS&EC&USB 3.0 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈-版主留
标签: BIOS   阅读全文
surface book2 15寸,键盘异常+USB3.0不认+不认显卡...
昨天我休息,是我们这里的师傅修的,发过来之后我们这里师傅拆开插新键盘发现依旧,同时又发现新的问题USB3.0不能用,并且独显也认不到。我们这里的师傅换了EC...
标签: 130   阅读全文
GA-P55-USB3L V2.0
GA-P55-USB3L V2.0
可以用主板备份出的BIOS.
标签: BIOS   阅读全文
联系G50-70 左边USB2.0和3.0没反应
各位谁能找到问题 发个照片 我参考一下 谢谢
标签: 没反应   阅读全文
联想A75M V1.0 D3F2-LM3 V:1.0 USB3.0接口正常BIOS
标签: BIOS   阅读全文
J1800DL J1800集成1X00DH V1.1 一体机...主板12v USB3.0
J1800DL J1800集成1X00DH V1.1 一体机收银机主板12v USB3.0 自己备份的bios 有主板图片开机图片 自己下载对比一下
标签: BIOS   阅读全文
炫龙kp2青春版h270上9900t es为啥有一个USB3.0接口不...
左边的USB3.0插入U盘不没有提示音也不出图标,但是能正常使用,U盘有问题也会弹窗,刷的是0712的BIOS,另外前面的3个个都试过了一样的症状,功耗可以到80w。...
标签: BIOS   电脑   阅读全文
