查看: 829|回复: 2
USB3.0作启动盘引起的BIOS损坏
发表于 2024-4-22 20:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本例故障原因说明见本小白的其他帖子
经过不懈努力终于解决问题,确定故障点就是BIOS损坏!
用BIOS备份软件BIOS_TooKit在正常的同型号机型上备份提取了一个BIOS文件刷入故障机后不断重启,由于条件限制无法在正常机器取下芯片读取文件。
用编程器分别打开正常机器提取的数据文件和原机BIOS损坏后才备份的BIOS文件数据对比发现,正常机器提取的数据文件在起始数据区00000000-00018000区域数据全是FF,而故障机备份文件是有数据的!怀疑提取的文件不完整!灵光一闪何不移花接木试一下?
用winHex软件复制数据区块写入提取的文件中保存为一个二合一的新的BIOS数据刷入故障机后一切恢复正常!
经验仅为相近故障现象一个思路,僅供参考!不对由此参考资料所造成的一切损失负责!!!
发表于 2024-4-23 13:27:07 | 只看该作者 �
科技小白的神操作,像是在玩《生化危机》解谜游戏,FF数据大挪移,拯救了濒临报废的电脑,这哪是修电脑,简直是 BIOS 版的 '死而复生'!
发表于 2024-4-25 08:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也可以啊。
