当前专题: USB3.0不能用
W530 USB3.0接口不能用
W530 USB3.0接口不能用
W530 USB3.0接口不能用 BIOS下面 不可以用 借口阻值正常 供电正常 usb3.0 控制芯片 换了 控制芯片的 BIOS刷了 还是不能用 哪个大神知道 是什么问题
标签: 芯片   阅读全文
USB 3.0连接器引脚、接口定义及封装尺寸
标签: 连接   阅读全文
华硕K43LY USB3.0插2.0设备不认 插3.0设备就认 这个...
本帖最后由 freesky123 于 2017-5-18 22:47 编辑2代的机器 左边带一个USB3.0接口 是用芯片转接的 驱动打的都对 就是不认2.0的设备 鼠标 键盘 都不行 灯...
标签: 华硕   阅读全文
ga-b75m-d3v usb 2.0全不能用
ga-b75m-d3v usb 2.0全不能用,-USBOC_R为0.7v正常为3.3v,把UR4 15K电阻换了就OK14701481470148 1470148...
标签: 222   阅读全文
asus x455ld rev2.1的主板3.0usb芯片是哪个?
各位师傅一台asus x455ld rev2.1的主板3.0usb不能用,2.0的好用,量过了电压和数据都对,就是不能用,改成2、0也不能用,请问如何下手?
标签: usb不能用   阅读全文
asus a455l机器usb3.0 不好用,
机器别的都好用,就是usb3.0接口不好用,
阅读全文
A53S K53SD BIOS+USB3.0 BIOS
论坛搜了下没有这个3.0的BIOS 淘了一个刷上OK REV 5.1的 不知道这个3.0BIOS 通不通用就买了一个 论坛上下了个EC BIOS 能亮机但是开关机时候喇叭会响一下 刷回原...
标签: BIOS   阅读全文
APPLE 坏SSDTHNSNS128GMFP 改 USB3.0U盘
1394169开始 量产1394171最后 测速 USB3.0 下 读取速度测试 1394172USB2.0 下读取 速度测试...
注入USB3.0驱动安装win7 64位
来一新笔记本,USB全是3.0,硬盘是M.2的,装win7,进PE能认盘,用U盘制作安装盘安装,出现不认M.2硬盘,键盘、鼠标不能用,外接鼠键也不能用。后来把安装U盘注入...
标签: win7   阅读全文
b250如何注入USB3.0驱动
b250如何注入USB3.0驱动
b250如何注入USB3.0驱动
标签: 驱动   阅读全文
GA-880G-USB3_R3.1 图纸+点位图 R3.0点位图
标签: 点位图   图纸   阅读全文
联想CFM1D3M 1.0无USB供电
联想CFM1D3M 1.0无USB供电
一个联想CFM1D3M主板进系统正常,但无USB供电,此板外设接口全是USB的,所以USB不能用电脑也就不能用了,拆出主板,量USB接口无供电, ...
标签: usb不能用   阅读全文
联想 C355 一体机主板 1G独显 E2-3000 USB3.0
本帖最后由 贺大超2014 于 2017-2-20 09:40 编辑 拆机八成新.集成E2一3000处理器.可以装在普通电脑机箱上.送外接15V4A电源.测试OK.100元QQ2834029487
标签: 处理器   电脑   阅读全文
求:K43SA USB 3.0 BIOS
标签: BIOS   阅读全文
如何在Win7安装U盘中加入USB3.0的支持
原生Win7系统不包含USB3.0的驱动,所以无法使用USB3.0的U盘在USB3.0的设备上引导,且安装完系统后还需要重新安装USB3.0驱动。...
标签: win7   无法识别USB设备   阅读全文
一块z97主板打了USB3.0驱动后,usb接口失灵。...
本帖最后由 颜立 于 2017-1-20 20:16 ...win7系统,安装了USB3.0驱动后重启,键盘鼠标接任意接口都无法使用,全部失灵!但是能识别移动硬盘!这是怎么回事。
标签: win7   阅读全文
如题,一块华硕z97主板。win7系统,安装了USB3.0驱动后重启,键盘鼠标接任意接口都无法使用,全部失灵!但是能识别移动硬盘!这是怎么回事。
标签: win7   阅读全文
联想IS7XM REV:1.0 usb3.0无效
要么USB能打开,但是进系统后USB3.0不能用,插上U盘不能发现硬件,键鼠插上灯都不亮,但5V有输出可充电。在BIOS里面或者没进系统前USB3.0口可以用。这主板原来...
标签: BIOS   阅读全文
Win7 USB 3.0 Intel官方驱动下载链接
http://www.intel.cn/content/www/.w=windows+7+usb+3.0 或者 http://www.intel.cn/content/www/.troller-driver.html 仅仅是为了方便...
标签: win7   阅读全文
关于win7 NVME USB3.0那些事
USB3.0驱动,版本号1.1.0.0167. 2.集成INTEL官网下载的最新版本的USB3.0驱动,版本号:4.0.6.60,适用于Intel 8,9,100...
标签: iso镜像   win7   阅读全文
