查看: 1705|回复: 5
asus a455l机器usb3.0 不好用,
发表于 2017-5-11 17:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器别的都好用,就是usb3.0接口不好用,
发表于 2017-5-11 17:13:43 | 只看该作者 �
机器2.0的usb接口好用就是usb3.0不好用
发表于 2017-5-11 17:15:39 | 只看该作者 �
usb3.0的供电,是5v,数据对地阻值500,接地正常,就是用不了,求高手指导
发表于 2017-5-11 17:21:54 | 只看该作者 �
求高手指导usb3、0接口的管理芯片有哪些??谢谢。
发表于 2017-5-11 17:24:30 | 只看该作者 �
USB3.0有些事有3.0芯片的,你看是不是芯片坏了
发表于 2017-5-12 13:35:41 | 只看该作者 �
但是不知道哪个是usb3.0的芯片
