查看: 8566|回复: 35
APPLE 坏SSDTHNSNS128GMFP 改 USB3.0U盘
发表于 2017-5-9 08:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户 笔记本 白屏 不进系统 最后测 是硬盘坏了  给客户 报价 换原装硬盘 1200 结果客户钱嫌贵  说你能不能找个便宜的 能用就行 于是找找了个 代用的 便宜一半
原
换下的 硬盘 扔了可惜 心想能不能把它利用起来 或者修好  查阅一番  修好的可能行 几乎为零  这种硬盘的问题 是 苹果出厂缺陷 在没坏的时候 更新固件 或者保修期内 苹果售后 免费换新
进入正题 把FLASH 拆下 改成U盘 查阅 资料 得知 银灿 903 支持这种东芝 闪存(TH58TEG8DBHBASC) 好也不是完全支持
试试看
原硬盘
网上 定了 主控银灿903  提前 把FLASH 拆下 全是 黑胶 小心翼翼拆下  还好 没掉点
除胶 植珠 焊接
开始 量产
最后 测速
USB3.0 下 读取速度测试
USB2.0 下读取 速度测试
测试结果显示  比市场 普通U盘 快很多  谁用是知道  哈哈
最后  做了 三个 U盘  两个 32G  一个 64G 速度 杠杠的
  东芝FLASH 颗粒:TH58TEG8DBHBASC
   APPLE SSD:THNSNS128GMFP
U盘 主控:IS903-A5
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
dengfei + 1
低凋、进行曲 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-9 20:31:19 | 只看该作者 �
动手大师  厉害  问下 那个U盘套件是在某宝买的么?
嗯 是 掏的的  详情 回复 发表于 2017-5-9 20:36
发表于 2017-5-9 20:36:11 | 只看该作者 �
嗯 是 掏的的
发表于 2017-5-10 07:44:40 | 只看该作者 �
楼主人才,这坏了都能想到做成U盘
废物 再利用 嘿嘿  详情 回复 发表于 2017-5-10 10:50
发表于 2017-5-10 10:50:06 | 只看该作者 �
★牛气冲天★ 发表于 2017-5-10 07:44
楼主人才,这坏了都能想到做成U盘
废物 再利用 嘿嘿
发表于 2017-5-12 09:34:33 | 只看该作者 �
其实 手机换下来的硬盘 16G那些 也是可以做U盘的 傻瓜式的成品底座也就20块钱左右
发表于 2017-5-12 09:38:55 | 只看该作者 �
我是自己买的intel颗粒 is903双贴 读200 写100
嗯 对 intel 速度 没的说 而且还稳定  详情 回复 发表于 2017-5-15 09:29
发表于 2017-5-12 09:48:57 | 只看该作者 �
楼主你前面用什么固态提原来的用什么转接口
用 三星 的NGFF 2280 转成 苹果专用的mSata  详情 回复 发表于 2017-5-15 09:30
发表于 2017-5-12 11:25:10 | 只看该作者 �
手工,理论,经验都很成熟,我等小白真是望尘莫及呀
发表于 2017-5-12 11:34:11 | 只看该作者 �
请问一下,楼主用的这个量产工具是什么,能介绍一下吗?
Innostor 903  详情 回复 发表于 2017-5-15 09:31
发表于 2017-5-12 11:56:25 | 只看该作者 �
楼主这是真闲啊,不过,值得学习啊
发表于 2017-5-15 09:29:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-15 09:30:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-15 09:31:22 | 只看该作者 �
Innostor 903
发表于 2017-5-15 14:18:57 | 只看该作者 �
学习了。不错。
发表于 2017-5-15 14:40:03 | 只看该作者 �
厉害啊 ,这也可以啊
发表于 2017-5-28 15:24:57 | 只看该作者 �
这东西。这样用上了。不错。
发表于 2017-5-31 21:33:28 | 只看该作者 �
楼主你太强悍了,这样也能利用起来,不过这坏的硬盘也能卖不少钱哦
发表于 2017-6-1 08:49:56 | 只看该作者 �
大师  就是大师
发表于 2017-6-3 08:52:28 | 只看该作者 �
楼主运气好 ,,之前拆了一个 苹果 11年的 64G的硬盘 做 U盘去了 和你一样都是用903 。。后来上瘾了开始用 2246做U盘,配合 2个 32G颗粒 做了一个苹果的 U盘系统。。。。。。。。。。昨天 刚刚 拆了一个平板的 闪迪64GEMCC的颗粒准备用1081 车一车看能不能 做一个 WTG看看 。。
