当前专题: 一体机不显示
一体机按开关不显示
一体机按开关不显示
这个一体机的故障是按开关不显示 我们开始维修 第1步,插上键盘看一下键盘大小灯是否受控制,键盘切换灯如果受控,说明主板已经正常工作,这样我们就把故障缩小...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
一体机按开关不显示
一体机按开关不显示
这个一体机的故障是按开关不显示维修过程在这里一体机按开关不显示-迅维网-维修论坛 (chinafix.com)[/...
标签: 维修   BIOS   PPT   文件   阅读全文
mac 一体机不显示
mac 一体机不显示
a2115 苹果一体,键盘大小写灯有反应,不显示,外接也不显示,换屏也不显示,主板问题,这是屏接口定义,谁知道哪组信号是读屏的
标签: Mac   阅读全文
联想一体机接外接屏不显示
联想一体机接外接屏不显示
客户机器,联想一体机AIO 520-24ARR 故障:屏幕碰碎,他嫌换屏幕价格太高,想外接屏幕将就用,外接后一切正常。但他现在想换个固态(他原来的机械嫌慢),现在...
标签: 微信   阅读全文
苹果一体机A1419 开机每5秒报一声警。不显示
A1419 板号:820-3478-A 开机每5秒 报一声警 不显示 主板灯亮 2个,内存有 无 都报警 测各电感供电都有,刷BIOS一样。求...
标签: 刷BIOS   阅读全文
杂牌一体机外接显示器正常显示,自
杂牌一体机外接显示器正常显示,自
杂牌一体机 外接显示器 正常显示,自带的屏幕 没有图像,显示屏变色,刷了BOSS故障依旧 ...
标签: window   阅读全文
显示器+一体机电源
显示器+一体机电源
本帖最后由 修修 于 2022-9-29 18:03 编辑2170562 217056421705632170565 ...
标签: 文件   阅读全文
联想扬天s4040-00 一体机屏幕不显示 听到进系统声音
联想扬天s4040-00 一体机,CIH81S 6050A2626201,客户说是不显示 到我这里开机 竟然显示正常进系统桌面也没发现什么问题 然后关机 再开机 屏幕不显示了。插键盘 ...
标签: 桌面   阅读全文
戴尔2205 一体机1.2 不显示
戴尔2205 一体机1.2 不显示
戴尔2205 一体机1.2 不显示 刷过BIOS 加汗北桥
标签: BIOS   阅读全文
杂牌一体机灰屏,外接显示器正常
杂牌一体机灰屏,外接显示器正常
客户的杂牌的19寸一体机开一会就死机,拿来我店维修。拆机发现风扇和散热器竟然有2毫米间隙,使用锡箔纸粘接后试机一两个小时没有死机就还给客户了,不料第二天...
标签: 桌面   阅读全文
ONTA杂牌一体机 ZA-KB1CC1D3 VER1.0原机备份已经测试...
[url=... ONTA杂牌一体机 ZA-KB1CC1D3 VER1.0原机备份
阅读全文
HP305一体机开机不显示维修
HP305一体机开机不显示维修
HP305一体机,主板版号:APP80-PE,故障是按开机键有电流1.6A,显示屏不亮,开关指示灯不亮。论坛里说这款AMD机器的通病是北桥问题,加焊北桥,还是不亮。是不是...
标签: 维修   通病   阅读全文
联想C460 CIH81S一体机 第二次开机不显示 第一次正常...
联想C460 CIH81S一体机 关机第二次开机不显示2155796 [font=Microsoft ...
标签: 桌面   阅读全文
一体机桌面显示不完整,下面的开始和任务栏看不见
调分辨率也没用,已经是最佳分辨率,通过一体机的外接VGA口,接显示器,显示正常。是一体机的屏坏了么?
标签: 桌面   阅读全文
希沃一体机不显示有开机声音
希沃一体机不显示有开机声音
我现在遇到一台希沃教学一体机在学校开机能听到开机声音就是屏幕黑屏换一间教室问题一样(屏不显示的时候背光电压没有) 我拉回来就正常显示这种情况是不是学校...
标签: 教学   阅读全文
ThinkCentre M8250z一体机无显示
今天客户送了一台一体机,一体机故障开机自检声音正常(滴滴响两声),键盘大小写按键切换正常,就是屏幕一点也不显示,好像是屏幕坏了,拆机检测,主板外观都正常...
标签: 214   阅读全文
联想一体机520s 231不显示
联想一体机520s 231不显示
本帖最后由 zhumianbao 于 2022-3-27 20:27 编辑联想一体机520s 231不显示 开机电流0.77换了内存一样 不插内存也是0.77电流 没图纸·没头脑,有人碰到...
标签: 不显示   阅读全文
联想s4250一体机,进系统花屏,插拔外接HDMI显示器,...
本帖最后由 houshitu 于 2022-3-12 15:06 编辑联想s4250一体机,CPU G3940t 4G 1T 集成显卡,进系统花屏,插拔HDMI线外接显示器,就恢复正常。系统重装...
标签: 系统重装   阅读全文
杂牌一体机PA_HM65 VER1.71 开机转一停 循环 不显示
杂牌一体机PA_HM65 VER1.71 开机转一停 循环 不显示 内存已经排除 外接已经排除 21313712131370[/...
标签: 微信   阅读全文
dell 一体机 7459 开机不显示 核显无供电
建议我加焊一下,先易后难吗,试试,微微用力,没敢大干一场,上机加电,居然亮机了,我赶紧测一下核显供电,哈哈,没电,没电居然能亮机,神奇不?断电再试,又...
