ZXCVWtest
当前专题: 不过内存怎么修
技嘉H110M-S2 R10无内存供电维修
拆出来修吧。好在有图纸,感谢这位老哥上传的。 https://www.chinafix.com/thread-1121284-1-1.html ...
标签: 芯片   阅读全文
二修闲鱼机之华硕K751L 板载内存损坏+不认显卡
万用表戳开机小板排线接口,成功触发,电流上到0.39A,此时还没完全取出主板,摸到板载内存严重发烫,甚至比CPU还烫,二话不说,直接拆掉板载内存[align...
标签: 福禄克   屏蔽板载内存   阅读全文
V星MS-17821 主板不出内存供电维修
主板不出内存供电维修 接到一台板号为MS-17821的V星游戏本。 [size=2...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
V星B150 krait gaming不过内存维修
gaming银环蛇,在xian鱼淘回来练练手,卖家故障描述为不过内存,花了65大洋。故障板到手首先观察了下,无外伤、无明显腐蚀,检测下各供电对地阻值,没发现明显...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G480不过内存的简单维修
联想G480不过内存的简单维修
联想G480不过内存的简单维,我这里也是刚入行两月的小白,分享这次维修呢也是想给想我这样的小白们提供一些维修的思路和方向,平时没有事做的时候我也喜欢逛论坛...
标签: 联想G480   阅读全文
华硕lg552vw 二修板 不过内存怀疑cpu
cpu查下来震惊了。我想问候上家2027010同行考验同行
标签: 华硕   阅读全文
13 8G内存变成4G内存维修 方案 固始县新虎快修科技...
小新潮7000-13为内存[color=...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
Y400 A141 1.0 内存供电进水 艰难维修
收到客户送来Y400大短路 进水 直接拆机 内存供电进水腐蚀 上下管 全部直接导通 不用想了 内存直接挂逼短路了 清理好 换掉短路的MOS管 和部分电阻 上电0.02 经...
标签: 维修   阅读全文
华硕H61M-E 2.01 不过内存维修
之前卖出去的一块H61M-E(rev 2.01)不过内存、诊断卡20。测试内存供电1.5v正常 vtt正常。先刷bios 后故障依旧。论坛上有这板有不过内存通病(拆除图中的三极管...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕Y5200F进水引起板载内存导致不亮维修
他多方打听说我这可以修直接拿过来 拆机发现很干净,没进水现象 拆开主板看背面板载内存上有一点点腐蚀不严重 擦洗完通电开机电流跑马到0.68没动了?怎么反复...
标签: 华硕   阅读全文
dell 14-54555不过内存报警四声维修过程
一听就是内存不过 像这问题心理 无非三种情况内存 BIOS CPU 居多 先换了几根内存还是一样在狂叫 [size...
标签: 222   阅读全文
V星B250M MORTAR故障灯卡内存维修
今修一台V星B250M迫击炮主板,ms-7A69 VER:1.0 故障是能开机,不显示,故障灯卡在内存不动,诊断卡跑码E.0 ...
标签: 158   阅读全文
技嘉H61不过内存之懵逼维修
技嘉H61不过内存之懵逼维修
闲着无聊某天在咸鱼上买了块主板,卖家说不开机,拿到主板测了一下无短路,直接上电,能通电,诊断卡跑51,插上小喇叭滴滴滴报内存错误,显然是不过内存,心里想...
标签: 158   222   阅读全文
iPhone6P升了个内存激不活了,底层是对的,修NFC也...
答:底层问题或者加热后出现基带通病导致没认到基带。2005460手机维修技术交流群:581575157 2005462详情咨询客服微信:...
标签: 手机   阅读全文
七彩虹CF-AF5-MX不过内存维修
七彩虹CF-AF5-MX不过内存维修
维修过程:通电诊断卡有时候跑19,故障灯显示CPU,有时候跑E0,故障灯亮RAM,先简单的换几根内存,换CPU试试,还是一个故障,根据经验此故障是内存不过,上内存假...
标签: cpu   阅读全文
顶星f-h61s不过内存维修
顶星f-h61s不过内存维修
拔掉内存提示内存报警插上内存不报警但是不显示 还是内存不过 刷此bios解决问题
标签: 维修   BIOS   内存不过   阅读全文
华擎z87 主板不支持8g单条内存维修
华擎z87 主板不支持8g单条内存维修
如图,官方手册上写着支持这个型号,可是点不亮,是哪的问题呢,4g以下无论单双都支持,应该从哪入手解决呢 ...
标签: 维修   点不亮   阅读全文
从零开始自学修主板之七彩虹CF-G6-MX无内存供电
按照时序先修内存供电。1992281 采用的是RT8120A原理如图所示,测试1脚BOOT12V正常,5脚VCC12V正常,7脚COMP为0.3V不正常,由于没有图纸尝试跑...
标签: 掉电   阅读全文
新手维修GA78LMT内存问题
新手维修GA78LMT内存问题
纯新手因为P8H61坏了,换上GA78LMT使用,插内存后不开机,闻到一股糊味,立即拔了电源线,发现内存是插反了(和P8H61的内存居然上下方向是反的)之后再怎么都...
标签: 电烙铁   阅读全文
技嘉Z87P-D3 1.0不过内存维修及点位图
本帖最后由 迅维培训 于 2020-7-17 14:30 编辑求技嘉Z87P-D3 1.0不过内存维修及点位图
标签: 维修   阅读全文
