华为Hol-T00(荣耀3C畅玩版4G内存)(线刷)维修亲测OK 刷机工具教程具备 救砖必备1105580 ROM包含:教程+工具+驱动(解压包即可获得)1.基于最新...
本帖最后由 ljftnt 于 2016-6-27 11:41 编辑华硕x45vd内存槽不认内存 故障现象:电脑使用中突然蓝屏,重启电脑后不开机,电源灯常亮,硬盘灯亮一会熄灭...
一片V星H55 跑吗卡D3,应该是内存吧,BIOS刷过,内存时钟电压无,对地阻值40多K。好像 H55内存时钟都是直连CPU的对吗?其他供电电压 参考电压正常。
主板型号:华硕P8H61-MLX3 R2.0 故障:内存电压偏高 维修开始:刚刚修完笔记本没事干,坐着特烦,就过去问下修主板的看看有没板子修,说有,接过手 哎,一看华硕...
一开始怀疑是强改供电导致的,差点就放弃强改去修集显供电了,想着进水的板子多测几下,测到内存复位没有出来,查图纸是由cpu发出来的1101184...
孩子的华为H30-T00手机正常使用时,突然sd卡《原装金狮顿》上的内容全都没有了,8G的卡显示112M,经过关机反复几次插拔无果,拆下装到电脑上,内容全有,于是全面...
装上,发现在按下开机键 可以上电了,注意 不装cpu也不上电的,但是跑15代码 这个机器只能用lpc诊断卡哦,检测内存的主供电正常 smbclk smbdata 也正常 然后在...
故障:无CPU供电+不过内存 老鸟们 可能都知道这个 高手飘过!1094871 1094872撕开板中间 型号贴纸 是P8H61-M LX BIOS下载 ...
上电不亮,电流跑1.2A尼玛怎么还不行,想到他动过BIOS,难道程序不行,于是刷了合成的BIOS上电亮机,至此维修完毕,可是让我不明白的是为什么直接飞线到内存30脚...
红米NOTE增强版(2G内存)维修亲测OK 刷机工具教程具备 救砖必备1093124 刷机准备(本教程仅供参考,教程详见刷机包):1、确保电池电量在20%以上...
一直看论坛有人修AMD发现没内存复位不知道怎么修,死活修不出来。各种换桥的,换Cpu的,啃电路的。不过最终都修不好,都报废了。然后感叹道,AMD内存复位真Tmd难...
LX主板,用二代内存可用,用三代档D0,可以直接秒杀这两822,我试过换前跟换后阻值电压波频都是一样,解释不了,看有没大神讲解吧!我只是小白全凭经验维修,...
