ZXCVWtest
当前专题: 不过内存怎么修
求一个技嘉EP35-DS3R主板 的特殊BIOS 维修3代内存的
如标题,维修DDR3用来带不亮的内存 如有的同行 请站短或者QQ 10329005 有偿请开价~
标签: 维修   BIOS   阅读全文
联想YOGA 3 14插内存不显示,不插报警1331维修
话不多说,就是内存插槽虚焊,应该是通病了。看坛子里有人提到但没修好,特发出来给大家一点思路。补充内容(2016-12-21 08:49):统一回复:可以用...
标签: 维修   通病   阅读全文
V星MS-7236 R2.5 无CPU电压 和内存供电3V维修
找了张图纸,查电压发现无CPU电压,查EN发现无电压,直接拆Q1001,跑马发现卡内存,我曹,内存供电3V.这是要疯?查电压发现供电只有4.14V,不正常,查源头,发现...
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉GA-78LMT-S2 V1.2挑内存维修
唯独内存的SPD电压有变化 换上内存可以亮的时候SPD电压偏低0.1V,换上内存不亮的时候SPD电压偏低0.3V 并且伴有报警声查图纸得知此...
标签: 158   阅读全文
海尔板号H81-M1档内存,求维修用的图纸分析
海尔板号H81-M1档内存,求维修用的图纸分析1208722
标签: 214   阅读全文
映泰A57A不过内存简单维修~
映泰A57A不过内存简单维修~
映泰A57A板跑D7不过内存1207092 查SPD供电无,仔细查看电源接头旁铜箔烧断了[/...
标签: 维修   阅读全文
技嘉ga-g31m-es2c 主板内存电压慢慢变低维修
再开机卡内存 用万用表测内存 发现内存电压在慢慢低 刚开机 内存电压慢慢的向下悼 1.6 1.4 慢慢到0V 板子放那冷一下 电压又会正常用十来分钟 ...
标签: 214   阅读全文
收几个台式机DDR2 800 2G内存+160G串口硬盘 要拆机无...
收几个台式机DDR2 800 2G内存+160G串口硬盘 要拆机无修 完好
标签: 硬盘   阅读全文
内存维修软件.AMT64.Ver02
内存维修软件.AMT64.Ver02
http://www.chinafix.com/thread-662530-4-3.html 中的W39040AP为何芯片?1200840[/attach...
标签: 芯片   维修   阅读全文
华硕F555L 板号X555LD触发不过内存简修
经检测 没有过内存 板载内存颗粒发热严重 由于板载内存短路引起的不过内存 保险起见拆除所有板载颗粒1200160 拆除颗粒后 接下来进行屏蔽板载...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
杂牌笔记本板号V35MB,主板内存不过,求维修用图纸...
杂牌笔记本板号V35MB,主板内存不过,求维修用图纸分析:handshake
V星MS-7714 REV1.0 G41M-S26 不过内存维修
还是原故障,看看时钟芯片灰尘多,怀疑会不会也是时钟芯片给北桥的频率不对,导致不过内存。更换时钟芯片。1196787[color=rgb...
标签: 华硕   阅读全文
联想e49l 掉电维修 bios 去掉内存不掉电
通电开机1.0几掉电在触发一样 刷写bios 秒杀
标签: 维修   BIOS   掉电   阅读全文
板号TE0005 V6.0,求维修用图纸,分析主板内存不过
海信收银主板 板号TE0005 V6.0,求维修用图纸,分析主板内存不过:handshake:handshake
标签: 维修   内存不过   阅读全文
汽车DVD导航一体机插内存卡和放光盘黑屏维修
一客户拆下一个华阳DVD导航一体机送店里维修,现象是:插上内存卡,插U盘,放光碟,均为黑屏现象。导航正常,FM收音机正常。跟客户留下联系方式,等待结果后。...
标签: 芯片   阅读全文
惠普CQ3363CX台式机一长一短不过内存报警维修
惠普CQ3363CX台式机一长一短不过内存报警维修,老手勿喷! 维修过程:检查内存工作条件VDD=1.5V正常,VTT=0.75V正常,时钟正常,VDDSPD=...
标签: 维修   解决方法   阅读全文
内存维修求助
内存维修求助
一条DDR2金士顿1G双面内存点不亮,64条数据线打值全部是63K左右,对比另一条正常条子明显不正常,正常条子打值0.45M左右,不知道怎么查了,求助大神指导
标签: 维修   点不亮   维修求助   阅读全文
联想g460不过内存维修
联想g460不过内存维修
联想g460不过内存维修 不过内存,查内存什么总线有问题,更换南桥顺利亮机!
标签: 维修   阅读全文
内存维修过程
内存维修过程
内存,上机测试不定时蓝屏。前段时间做了一个 AM64 V2.0 测试卡,便上机测测,能亮机,测试如下图:1190792[/...
标签: 维修   阅读全文
维修P43主板,不过内存维修
维修P43主板,不过内存维修
维修P43主板,不过内存维修:有时诊断卡显示跑过2A,有时跑不过。测量发现SMB_CLK,有3V瞬间掉为0.75V。发现所到之处有四个IC,拆到第三个,才正常,运气不好。
标签: 维修   阅读全文
