有问题,在加上他的和我的在DIMM_SEL1有区别,才导致了修了很久,将修改后的正确图片发上传,希望对大家有帮助。17330871733090[/...
于是跑一下这两条数据的线路,与左下角的二个三极管相连,三极管的C极是总线路过来的信号,E极分别与内存SMCLK,SMDATA相连,3.3V上拉在内存这边。看来如此这么...
刚入手一台联想E430C的本,有点微短,...找到我的内存打值卡开始打值,确实发现有异常,开始上图,现在问题,我已经知道内存到CPU位置断线,我要怎么飞线啊,求思路
接着排查桥的内存SPD配置是否OK,如图3-3所示这个表专门来配置主板使用哪种颗粒的,我修的主板使用的颗粒为ELPIDA_J4208EFBG,这个主板设计有2面内存,我修的板子...
X551CA有时能显示 有时不显示 不显示的时候自动触发 不过内存 缺少VRM_PWRGD1689872 经测试是PQ8004不良导致 这机器修了很多而且故障相同
版号DA0FK1MB6D0,可调电源裸板带内存测试电流跑到1.4左右,测各电感波形都没异常,取下内存电压大概1.38a左右,测内存200/202(sda/scl) 有电压无波形,所以...
接到蓝宝石A卡一片,型号RX470海外版,。接到显卡先仔细观察,没有烧糊,掉件。擦干净金手指,上主板开机,。没有任何显示。接从卡,系统没有认到GPU,没有任何...
