查看: 4572|回复: 25
华硕X441U进不明液体维修一例!板载内存重植OK
发表于 2018-4-5 14:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个华硕电脑。
       为不开机,经打开发现内存电路已腐蚀。
内存芯片UP1565p芯片进水腐蚀断线,
换电阻,测试2个2.2K主供电已烧。第9脚电阻820K已坏。
            由于没定芯片大概看了下外围电阻于主供电相同的的电路。
供电 对地 输出符合
UP1565p 代换试了下成功芯片是J7 FK
代换后为出电压1.2v  正常10脚pg正常。
测量各项供电无集显供电电流0.6没跳变不过内存
独立显卡。的也就不测了。肯定不出,
查问题就在刚才进水的板载内存上。烤哄无果后
果断拆掉内存颗粒重植。
完美亮机。
发表于 2018-4-5 20:28:26 | 只看该作者 �
这个板载内存  不好搞上次有一个  联想有噶系列的换内存 没有成功
复制粘贴啊这是。  详情 回复 发表于 2018-4-5 20:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-5 15:32:56 | 只看该作者 �
不明液体   我之前也有条内存进水了 锡珠可以看到变黑 拆下来重植好了
液体。  详情 回复 发表于 2018-4-5 17:21
发表于 2018-4-5 15:37:10 | 只看该作者 �
进水的就是修起麻烦。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-5 15:42:42 | 只看该作者 �
                               还好可以判断是哪颗。
发表于 2018-4-5 17:07:25 | 只看该作者 �
嗯嗯。没短就重植吧。不行就改电路  详情 回复 发表于 2018-4-5 17:20
发表于 2018-4-5 17:20:05 | 只看该作者 �
嗯嗯。没短就重植吧。不行就改电路
发表于 2018-4-5 17:21:54 | 只看该作者 �
液体。
发表于 2018-4-5 20:50:13 | 只看该作者 �
复制粘贴啊这是。
发表于 2018-4-5 22:03:32 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
華碩X441U進入一個未知的液體維修案例板載存儲器重新填充OK
发表于 2018-4-5 22:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板载内存让不明液体腐蚀了!
发表于 2018-4-5 23:06:56 | 只看该作者 �
请问是用风枪还是bga搞的..........
发表于 2018-4-6 00:05:35 | 只看该作者 �
好手段  你完美的修复了  话说内存颗粒也是容易坏的
发表于 2018-4-6 15:20:47 | 只看该作者 �
我上次看到有个花屏换显存的,就是不知道他是怎么判断哪个是坏的、
发表于 2018-4-6 15:35:09 | 只看该作者 �
进水的一般好弄,烧的不好排除
发表于 2018-4-6 15:37:29 | 只看该作者 �
楼主收了多少钱?
发表于 2018-4-6 16:03:45 | 只看该作者 �
内存都修 厉害了 我都是屏蔽了了事
重植的试试不行再屏蔽。  详情 回复 发表于 2018-4-6 19:03
发表于 2018-4-6 16:43:54 | 只看该作者 �
想省事  多抹点 悍膏 多煮煮    还是充值稳定,
发表于 2018-4-6 16:58:35 | 只看该作者 �
牛逼啊 大哥  板载内存还重植   是我就放弃了
。。维修是一门艺术,认真点  详情 回复 发表于 2018-4-6 19:04
发表于 2018-4-6 19:03:56 | 只看该作者 �
lochai 发表于 2018-4-6 16:03
内存都修 厉害了 我都是屏蔽了了事
重植的试试不行再屏蔽。
