ZXCVWtest
当前专题: 不过内存怎么修
华硕X550CC不显屏蔽板载内存屏蔽独显以及花屏维修
修到这里还是没好,凭经验是不行了,于是测全板供电,当测到1.05VVTT供电的时候发现了问题,只有0.8V,芯片的JJ开头的 具体型号是RT8202M,换了一个芯片。供电稳...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
华硕VM590Z内存供电不出故障维修
华硕VM590Z内存供电不出故障维修
大家好,我是迅维快修深圳旗舰店王工,今天给大家带来一个华硕VM590Z内存供电不出故障维修案例。【故障机型】:华硕VM590Z 【故障现象】:内存...
标签: 手机   阅读全文
H61M-K 跑20,不过内存维修
H61M-K 跑20,不过内存维修
一个H61M-K的主板,不内存,已经换过内存,我测了一下+3VSPD 3.3V VTT_DDR 0.85V CLK, 和DATE两个信号也有3.3V的电压,请问还要测试那些内存工作条件,谢谢
标签: 维修   阅读全文
技嘉GA-Z68P-DS3 REV_2.0 两个内存槽不能用维修
维修过程简单说下,主板到手上电测试挨着CPU的两个槽子可以用,另外两个内存槽不亮,测供电时钟全部正常,再用DDR3带灯测试仪测试,发现CPU与内存之间有开路,...
标签: 内存槽不能用   阅读全文
主板内存插槽有一个不能用,怎么维修?
主板内存插槽有一个不能用,怎么维修?
A55M-HVS主板,有2个插槽,只有一个能用。不插内存条,会发出滴滴的声音。...另一个插槽插了,跟没插一样,会发出滴滴的声音,这个内存插槽怎么了?如何维修?
标签: 维修   阅读全文
ASUS H81M-D R2.0 不插内存报警 插内存 无限重启维修
此机 客户拿过来 接手 机器不停的重启 以为 就是内存松了 或者BIOS 坏 接果 弄了 一遍 不行 查了论坛 类似的故障 都是刷BIOS 没辙了 一连 刷了十多个 BIOS 都...
标签: 刷BIOS   阅读全文
内存供电的PWM芯片无开启维修
内存供电的PWM芯片无开启维修
故障现象:内存供电的PWM芯片无开启维修 简述:第一次遇到内存供电开启,DDR_EN这个信号是芯片自身发出的,拆掉两个小芝麻管就可以了 1.首先我要说一下为什么发...
标签: 130   阅读全文
同行二修DELL la-c142p 秒杀 内存供电
商家才拿来说他换了内存供电芯片 但是老是不稳定有时点的亮 心里暗喜因该问题不大1805006看了处理的非常完美 我也要取下芯片看看板层什么情况...
标签: 芯片   阅读全文
华硕B75主板内存报警维修
华硕B75主板内存报警维修
故障主板:华硕 B75,开机内存报警,换内存也不行!1804977仔细查看主板背面,发现内存供电烧毁,飞线补上!1804976开机测试...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉965内存维修bios
技嘉965内存维修bios
有的朋友上传下可以吗?收费也行
标签: 维修   BIOS   阅读全文
GA-H61M-DS2 不过内存维修
GA-H61M-DS2 不过内存维修
本帖最后由 lucy 于 2018-12-18 11:28 编辑技嘉H61开机滴滴滴报警 不过内存维修 测得所有供电正常 内存供电正常 内存基准正常 数据 时钟其中一个电压...
标签: 214   阅读全文
二修华硕X55VD笔记本,附华硕屏蔽板载内存教程
实地小白首修笔记本故障:二修华硕X55VD REV3.2主板不触发 18021251802127 ...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
宏基4743 内存读取一段 掉电 维修案例
二修机 拆机发现好多小强留下痕迹 估计这机之前就是这玩意整坏的 目测板 PCH55桥 独显 I5 55桥加焊过 不管 上电示波器测...
标签: 维修   掉电   维修案例   阅读全文
DAGM7MB1AE0 插内存掉电维修
DAGM7MB1AE0 插内存掉电维修
REV:E,不插内存报警,插上内存开机掉电,以为是BIOS的问题,在淘宝上买了个所谓的工厂的BIOS刷了,故障依旧,不知有没有朋友碰到过这种机子修过这种故障?
标签: 维修   BIOS   掉电   阅读全文
无法识别内存的华擎B75主板维修
无法识别内存的华擎B75主板维修
255)]这板子是昨天本地一个同行送修,插不插内存都会报警,拿到手之后确实如此。 ...
标签: 芯片   阅读全文
求助下 服务器内存维修 特别是很多颗粒的那种
用什么工具检测 特别是用来检测维修点不亮的服务器的
标签: 维修   点不亮   阅读全文
修2根 DDR3内存
修2根 DDR3内存
本帖最后由 ER2039 于 2018-11-28 13:48 编辑三星得乐 4G DDR3 1600内存2根 坏。插诊断卡 卡内存。1796474客户是从网吧买的淘汰机器...
标签: 三星   阅读全文
联想IH61M V4.2不过内存非通病维修
故障:不插内存报警,上内存不显示 接到机器,二话不说拆出板子,直接刷BIOS。这板子滴滴两声不显示BIOS通病了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
(待机通病和内存基准电压故障)
(待机通病和内存基准电压故障)
当换到第三根内存的时候机器居然点亮了,电流在0.8几,但是把它本机的内存上在其他机器上面也能点亮,这时就有点蒙了,难道是BIOS有问题?但想着手头上还有其他...
标签: 刷BIOS   阅读全文
拆机 G41 3代内存 30包邮保修壹个月-已出。...
arial,宋体,sans-serif]拆机 G41 3代内存 30包邮保修壹个月 已出。谢谢。已出。谢谢。已出。谢谢。已出。谢谢...
阅读全文
