- 积分
- 85
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-22
- 精华
二修机 拆机发现好多小强留下痕迹 估计这机之前就是这玩意整坏的 目测板 PCH55桥 独显 I5 55桥加焊过 不管 上电示波器测内存 读取一段然后掉了 拔掉内存 不掉 电流在0.8-0.9 内存spd ok 内存复位好信号正常 之后把内存管子 电杆全换 一样 。对地测R184 两端都OK 实测只有50K 正常是100K(图纸告诉我的)换没用 果断拆55桥 再测标准的100 立马买桥换桥 OVER
