查看: 6330|回复: 20
修2根 DDR3内存
发表于 2018-11-28 13:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星得乐 4G DDR3 1600内存2根 坏。插诊断卡 卡内存。
客户是从网吧买的淘汰机器。回家自己摆置着玩。
2根全部坏。拿过内存 仔细观察。发现问题。
一根,明显是掉了一颗电容。估计是客户暴力插拔,碰掉的。
从报废内存条上 拆一颗电容补上。亮机。
另一根 外观完好。 拿出万用表,打排阻,发现问题。
390排阻,图示位置,其中一个电阻,变值。
从报废的3代条子上,拆了一颗390排阻,换上,亮机。
参与人数 1 +2 收起 理由
059 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-29 12:27:21 | 只看该作者 �
六哥飞 发表于 2018-11-29 09:54
我有大把的坏旧内存
坏的内存条,有人专门回收。4G的,上面有16颗粒,一颗256M。这个他会们去拆掉,就安装到杂牌监控录像机主板上用了。监控录像机一般板载内存256M或者512M。很多都是用的拆机内存颗粒。
发表于 2018-11-29 12:25:01 | 只看该作者 �
丶陪看流星 发表于 2018-11-28 23:34
我用万用表测小电阻很难测出阻值,表接触焊盘没用,必须贴在电阻的两头,但是太小又很难碰上。。。
修主板,需要用特尖表笔,这个淘宝有售,很便宜,3元一副。万用表自带的笔尖太粗,量小元件不太合适,有时不小心就短路了。
发表于 2018-11-28 23:34:37 | 只看该作者 �
修主板,需要用特尖表笔,这个淘宝有售,很便宜,3元一副。万用表自带的笔尖太粗,量小元件不太合适,有时不小心就短路了。  详情 回复 发表于 2018-11-29 12:25
发表于 2018-11-28 22:54:37 | 只看该作者 �
这个牌子国产的。。。刚出不久!!
是的。三星德乐,和三星,没有一丁点的关系。好比康师傅与康帅傅。内存牌子,我见过宏想,格兰特,劲芯,威士奇,麦光。电源更杂,我曾经见过双飞燕电源,英特尔电源,sony电源,很搞笑。  详情 回复 发表于 2018-11-29 12:32
发表于 2018-11-28 14:28:38 | 只看该作者 �
那水平高。
发表于 2018-11-28 14:42:35 | 只看该作者 �
这都能修好,太牛X了高手
发表于 2018-11-28 15:19:40 | 只看该作者 �
这都能修好,  一般内存坏了都直接换了。
发表于 2018-11-28 15:20:12 | 只看该作者 �
从没想过去修内存条
发表于 2018-11-28 16:39:50 | 只看该作者 �
现在好多主板,还没一根DDR3  4g内存值钱。{:mocs_2:}也没有一块750ti显卡值钱。但是内存,显卡,图纸维修资料少之又少。{:mocs_2:}
发表于 2018-11-28 21:55:48 | 只看该作者 �
干了6年,这牌子的内存第一次见
发表于 2018-11-28 22:25:04 | 只看该作者 �
楼主又赚了。不过楼主确实牛B,哈合…………。
发表于 2018-11-29 08:21:41 | 只看该作者 �
这可是个精细活。
发表于 2018-11-29 09:54:59 | 只看该作者 �
我有大把的坏旧内存
坏的内存条,有人专门回收。4G的,上面有16颗粒,一颗256M。这个他会们去拆掉,就安装到杂牌监控录像机主板上用了。监控录像机一般板载内存256M或者512M。很多都是用的拆机内存颗粒。  详情 回复 发表于 2018-11-29 12:27
发表于 2018-11-29 12:32:35 | 只看该作者 �
ivwsit 发表于 2018-11-28 22:54
这个牌子国产的。。。刚出不久!!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
17#
发表于 2018-11-29 13:03:39 | 只看该作者 �
ER2039 发表于 2018-11-29 12:25
修主板,需要用特尖表笔,这个淘宝有售,很便宜,3元一副。万用表自带的笔尖太粗,量小元件不太合适,有时 ...
就是量不出来,倒不是短路,不知道是不是表笔太垃圾,就像这样
哈哈,你这个数字表,怎么跟儿童玩具一样,也太简易了吧,连个量程都木有。去淘宝买个胜利的仪表吧。也不贵,几十块钱。有些阻值量不到,是焊点氧化了,用笔尖使劲刮几下,有些就可以了吧。还是量不到的话,只能  详情 回复 发表于 2018-11-29 14:29
发表于 2018-11-29 13:07:38 | 只看该作者 �
遇到内存坏的,我都是直接换掉,从来没刻意去看内存上面的元器件
发表于 2018-11-29 14:29:44 | 只看该作者 �
哈哈,你这个数字表,怎么跟儿童玩具一样,也太简易了吧,连个量程都木有。去淘宝买个胜利的仪表吧。也不贵,几十块钱。有些阻值量不到,是焊点氧化了,用笔尖使劲刮几下,有些就可以了吧。还是量不到的话,只能说,这万用表,太简陋了。还有你这个表笔,是数字表自带的,这种不行的,太粗。主板跑线,需要用特尖表笔。特尖表笔,跟针一样细,可以直接扎进氧化层里面,测量比较方便。尤其是跑线,很多时候,需要直接扎破绝缘层,扎到铜箔上面量。
你刚好搞错了,这种叫自动量程的表,优利德的转盘比胜利好得多。精准得多。  详情 回复 发表于 2018-11-29 14:59
