当前专题: 有待机不触发
联想V470笔记本待机高,触发不显示解决
型号:联想V470故障:电流表待机高,触发电流1.23不显示 维修:这个机器CPU的PWM供电都是用的铁壳MOS管,遇到这些机器...
Dell 3570待机0.02,不触发
Dell 3570待机0.02,不触发
外地发来的电脑,我直接拆开,看到ec引脚有腐蚀,清理干净后,触发亮机,测试了几个小时发走,客户收到后说,还是开不了机啊,都不显示。就电源指示灯亮,我说...
标签: 开不了机   阅读全文
DELL 13269-1待机0.04不触发维修
版号:13269-1故障:不触发,待机偏高(0.04)。 维修:拆出主板检查外观无烧毁,无进水痕迹。待机为0....
标签: 158   阅读全文
戴尔15-3558无待机不触发 原厂BIOS
戴尔15-3558无待机不触发 原厂BIOS 保证OK
标签: BIOS   不触发   阅读全文
苹果A1466 820-00165 待机芯片坏导致不触发维修
【故障现象】接可调电源电流0.02,绿灯亮不触发 【故障分析...
标签: 手机   阅读全文
惠普版号DAG34AMB6D0无待机不触发
DAG34AMB6D0无待机不触发,机子是被客户砸了一拳,公共点电压只有5.65V 断开公共点保险 测后级阻值只有0.06欧,烧机ISL88750HRZ发烫 拆掉ISL88750HRZ阻值正常...
标签: 芯片   阅读全文
联想G40-80 待机0.04 触发0.2掉电
插U盘时不小心插到HDMI接口上。把接口弄断了。待机电流0.04.触发后0.2掉电。再触发一样。装备换接口。但取掉试了一下。问题是一样的。想着是不是把或主板给弄坏...
标签: 掉电   阅读全文
DELL 14V 进水待机1.1V不正常导致不触发维修
接电,待机正常了0.016A按开关不触发。没办法一步一步来。 ...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
华硕 K501LX 2.0不触发,待机偏高
华硕K501LX 2.0待机0.178维修 根据客户描述,机器以前进过水,修好过。[/...
标签: 华硕   阅读全文
HP14-AB005TX DAX11AMB6D0 待机0.07不触发,偶尔待机0...
小白遇到问题求助大神HP14-AB005TX DAX11AMB6D0 待机0.07不触发,偶尔待机0.02正常开机 没图纸没标号小白不知道怎么办了 这个电感翘起来有2.几电压
标签: 不触发   阅读全文
ACER E5-471有待机,触发0.03不上电。
5V待机电压正常,触发后0.03电流。3V 5V待机电压还是正常有的[backcolor=rgb(255,...
标签: BIOS   通病   阅读全文
LA-E221P待机0.017不触发
LA-E221P待机0.017不触发
LA-E221P待机0.017不触发,按开关跳到0.023,测全部的阻值正常,开关3.3V有跳变,3.3V待机正常,5V待机0.24V不正常,断开后继电路5V电感0V,这个机子是不是触发...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
ACER S7 超薄本待机0.02不触发维修!已经证实是通病!
超薄本待机0.02不触发维修!已经证实是通病!故障:待机电流0.02 按开关没反应!...
标签: 158   阅读全文
联想K20-80 待机高不触发维修
联想K20-80 待机高不触发维修
板号:13335-1故障:待机高(0.185A)不触发 接到联想K20-80一台,故障不开机,接可调...
标签: 不开机   阅读全文
联想G40笔记本不触发维修待机无电流
联想G40笔记本不触发维修待机无电流
d脚,g脚也是19v,s脚19v,pq302s脚与301s脚相连,有19v,g脚也是19v,d脚只有1.0v,不正常,pq302不导通,继续往下查找问题,pq302要想完全导通,受g脚控制,g...
标签: 笔记本不触发   阅读全文
LA-3781P,不触发,电流待机0.05A偏高,维修
笔记本型号:LA-3781P_IHLVX笔记本故障:不触发。上图: 1836709B+,没有电压!1836710CPU 边上的电容短路...
华硕K53SD(待机0.03,不触发;有3v、5v变成0.9v)
报价后维修测试发现待机有3v没5v,5v电压0.9v经测试是没有5v开启信号[/b...
标签: 214   130   阅读全文
dell 14z-5423板号11289-1无待机电流不触发一例
snas-serif]OK,飞好后,有待机电流了,触发显示:...
标签: 时序图   阅读全文
戴尔14-5437不触发被我秒杀了。待机0.04根据经验新款...
待机0.04根据经验新款机器待机偏高,常理应该是短路,这次不是了,实测整机无短路,公共点电压17v常理不正常,道理应该是19.5v,不过实测待机电压正常发出了,...
标签: cpu   阅读全文
S2600CP不触发(C602芯片)求待机条件
1832455就这三个电感有电压。其他全部没有 通电开机有1-5-4-2的报警 1832449请大佬赐教 上传编程器备份BIOS
标签: 芯片   阅读全文
