查看: 1742|回复: 3
[已解决]
戴尔14-5437不触发被我秒杀了。待机0.04根据经验新款机器待机偏高,常理应
发表于 2019-5-1 15:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔14-5437不触发被我秒杀了。待机0.04根据经验新款机器待机偏高,常理应该是短路,这次不是了,实测整机无短路,公共点电压17v常理不正常,道理应该是19.5v,不过实测待机电压正常发出了,姑且算他正常吧!再测无思路????脑袋想了想除了短路还有就是提前出来了不该出的电压,实测整机除了cpu显卡gpu供电所有电压都出来了,既然电压都出来了为何电流才0.04如此之低!?二级电压没出?实测已出了那就神奇了,既然前面说到的不该出来的电压它先出来了,我就不能当它不触发修了,它应该是自动触发了,只是条件没有满足不上电而已,这样想道理也通了思路也简单了,测r3601一脚pg信号上拉供电正常3.3v二脚0v不短路先不管后级拉低直接看电阻,实测电阻阻值无穷大图纸正常是1000欧姆,废板子找了一个1kΩ成功修复谢谢大家最后附上亮机图
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-1 16:43:38 | 只看该作者 �
细心。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-1 16:52:46 | 只看该作者 �
谢谢!又学习了不少新知识!谢谢
发表于 2019-5-5 09:48:12 | 只看该作者 �
很不错的思维!这都是很需要学习的地方,多多发贴给大家,谢谢!
