当前专题: 笔记本电源
笔记本电源
笔记本电源
我发现笔记本电源里面有唧唧歪歪的叫声(感觉像是电流的声音),还可以用。不知是怎么回事,不会把电脑弄坏吧…求解…
笔记本电源插头的疑问
笔记本电源插头的疑问
231265如图,这个是ACER笔记本的电源插头,不知道为什么负极的金属是断开为几截,从制作工艺上说,这样做更繁杂。
笔记本电源适配器电路图
笔记本电源适配器电路图
216699此电源为宽范围交流输入,直流12V输入,5V,12,15,16,18,19,or 20VDC输出。据说为美国某大学的教授开发,DC部分使用BOST-BUCK电路,电路...
hp 6530s和6531S两款笔记本都出现插电源,接口灯闪,...
现接了HP 6530S和6531S两款笔记本,不开机,插适配器,电源接口片灯兰灯亮,黄灯闪烁,换了EC都不行,不知道这是怎么回事,
笔记本电源如何切换
笔记本电源如何切换
笔记本联想G450A时尚版,平时使用时电池与交流电适配器都使用,但是电脑只用电池上的电,直到电池的电量用完后,电脑就关机了。交流电根本用不上,交流电一直插...
关于笔记本电源的问题
关于笔记本电源的问题
想问一下大家:一个原装,16V 2.5A电源可以用一个16V 4.5A的替换吗?一个原装16V 4.5A电源可以用一个16V 2.5A的替换吗?请说出原因
笔记本电源,电压下降的问题
笔记本电源,电压下降的问题
笔记本电源插头坏掉了,我打开电源壳,把原来的线解焊,从新把新的电源头+线焊回去,现在的问题是,一通电电压直接上到20v让后开始下降到0,让后又从新到20v ...
东芝笔记本外接电源无法开机
东芝笔记本外接电源无法开机
一东芝笔记本,型号PSAF3U-0PD00V,用电池可以正常开机,但是用外接电源开机指示灯亮,风扇转,三秒钟左右自动停转马上又自动转起来,屏幕无显示,按电源键4秒能强行...
苹果笔记本 可以用可调电源吗
苹果笔记本 可以用可调电源吗
本帖最后由 麦克风 于 2010-8-26 13:33 编辑苹果笔记本 可以用可调电源吗 因为现有一台苹果笔记本,适配器接上笔记本灯不亮,直接把...
BENQ笔记本电源接口很烫
BENQ笔记本电源接口很烫
196895196897196899196901如题: 笔记本其他一切正常。
笔记本主板 锋锐K45 插电待机正常 表量电源口电压几秒...
k45的主板量 电源口的时候 刚接触量能显示一下19v左右电压 瞬间就没有了!等于就是电源口上没电压 或者不能正常输出电压 仔细听主板上cmos电池边上有个电杆吱吱...
怎么给笔记本一个手动复位(不开关电源)信号?
怎么给笔记本一个手动复位(不开关电源)信号?由于第一次复位高-低-高跳变信号很难察觉到,我想手动给它一个复位信号,以此来判断复位是否正常。像台式机复位...
今天接到一台明基S31E笔记本,故障为开机不充电外接...
今天接到一台明基S31E笔记本,故障为开机不充电外接电源正常,可以进系统,我插上电池和电源,电池接口正极有12V的电压,不插外接电源只插电池的话,电池接口就...
DELL E1505笔记本电源适配器不充电,能不能从BIOS中...
E1505电源适配器不充电,可以开机,可能是那个存储适配器信息的三脚存储器坏,这个好像是DELL笔记本电源适配器的通病,求助一下大家能不能从BIOS中屏蔽对适配器...
华硕ASUS F8TR笔记本不能触发,插电池和电源供电都不...
F8TR笔记本不能触发,插电池和电源供电都不能触发,各指示灯不亮!按开机键一点反应都没有,不知道是怎么回事,有谁修说一下大概看看。177907...
120W笔记本电脑电源
120W笔记本电脑电源
小弟是个新手,前来学习,论坛的资料都要付费,俺就按照要求发个贴,120W笔记本电脑电源,挣点下载分
笔记本插上电源,开关键电压从2V一直往下掉,直到0V.
笔记本插上电源,开关键电压从2V一直往下掉,直到0V.不知道该从哪里下手维修。望师傅们给点思路。该板是做过北桥后出现此情况的。现在问题是应该考虑北桥挂了、...
请问台式电源能用作笔记本电源吗
请问台式电源能用作笔记本电源吗
{:4_135:} 今天收了个HP 4321S 型号的本本·是今年才出产的,可惜就是没有电源,也配不着!它的电源参数是:18.5vdc-3.5A 19Vdc-4.74A 所以大胆的问下前辈们,能...
可调直流稳压电源修笔记本必备吗?
可调直流稳压电源修笔记本必备吗?
可调直流稳压电源维修笔记本一定要吗?能测出本本故障的问题吗?我是修主板的。想了解一下它的做用.谢谢!
