查看: 3337|回复: 9
急!请问台式电源能用作笔记本电源吗
发表于 2010-5-22 13:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
今天收了个HP 4321S 型号的本本··是今年才出产的,可惜就是没有电源,也配不着!它的电源参数是:18.5vdc---3.5A ,19Vdc--4.74A  所以大胆的问下前辈们,能用台式电源的12V 供电吗? 小弟万分感谢!
发表于 2010-5-22 13:14:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
肯定不能用啊
发表于 2010-5-22 13:31:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
笔记本适配器的输出电压,电流是多少?台式的是多少?功率是否相同?这些你考虑过吗?
很明确的跟你说,不能
发表于 2010-5-22 16:30:32 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
我测了下笔记本的电池电压在10.5--12 之间,电流需要3.5A ----4.74A 而台式电源的电压在12V ,电流在测是在看你用电的范围来算啊```
发表于 2010-5-22 18:47:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不行,,电压差那么多呢,,电压不够会检测不开机的
发表于 2010-5-23 17:30:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一定是不行的,配个符合条件电源不难吧
发表于 2010-5-23 21:45:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买个5A 19V的 本本电源 改一下线 不就OK了
发表于 2010-5-23 22:47:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
台式电源输出12V,你要想用就改电源吧,那还不如买个通用的笔记本电源方便。
发表于 2010-5-24 02:02:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
电压和电流的参数都对不上怎么能用 呀!?
发表于 2010-5-24 12:31:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
肯定不行啦,电压不同
