查看: 3779|回复: 7
笔记本电源,电压下降的问题
发表于 2010-9-6 10:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新西兰 来自 新西兰
我有一个原装的hp18.5v 3.5a 笔记本电源插头坏掉了,我打开电源壳,把原来的线解焊,从新把新的电源头+线焊回去,现在的问题是,一通电电压直接上到20v让后开始下降到0,让后又从新到20v 如此循环.
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
ptmanager + 100 充值下载分
发表于 2010-9-6 18:39:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你确定是插头坏了?如果是这样是不是你没焊好?
发表于 2010-9-7 07:32:04 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
问题是我测焊点的电压,也是同样的问题.
发表于 2010-9-8 11:35:31 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
有人会么?
发表于 2010-9-9 06:06:50 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
顶起来吧短了么
发表于 2010-9-9 08:24:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
带负载试试是否还是这样。
发表于 2010-9-16 11:05:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看你焊接的时候有没有锡渣落在其他的地方短路。一般换线不会出现这样的问题。要不是你的线太细。过去的电流达不到本本的要求。
发表于 2010-9-16 15:29:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
典型的输出过压保护,检查输出端431两端电压,如果为2.5v(一般为2.5v,也有1.25v的),则是取样电阻阻值变了,查取样电路电阻阻值。如果不为2.5v,则431损坏,更换431
