查看: 7586|回复: 23
BENQ笔记本电源接口很烫
发表于 2010-8-25 16:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:
笔记本其他一切正常。
发表于 2010-8-25 17:04:37 | 只看该作者 �
可能是虚焊了
发表于 2010-8-25 17:05:47 | 只看该作者 �
有温度代表有电阻,理想的接口是不应有接触电阻的,楼主使劲仔细看~~
有道理  发表于 2010-8-25 17:20
发表于 2010-8-25 17:21:03 | 只看该作者 �
待机正常吗开关漏电接触不好也会的。
发表于 2010-8-25 19:08:28 | 只看该作者 �
换座子吧。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-25 19:24:51 | 只看该作者 �
100是虚焊和接触不良了,不用想了,!!!
发表于 2010-8-25 21:40:03 | 只看该作者 �
可能性最大的就是 电源接口里面的小圆针和后面的小片脱焊了  加焊   上点焊锡 就搞定的
发表于 2010-8-25 21:48:50 | 只看该作者 �
应该是电源口和适配器的问题吧
发表于 2010-8-25 21:50:44 | 只看该作者 �
是不是虚焊打火了
老实说应该是电源老化引起的,换电源吧,问题解决了.
发表于 2010-8-25 22:08:21 | 只看该作者 �
先加焊来试试看吗,不行在换个吧,也没几个钱的东西。
发表于 2010-8-26 09:29:51 | 只看该作者 �
回复 催起为 的帖子电源换过3个了,同样的病
发表于 2010-8-26 10:36:36 | 只看该作者 �
直接拆了重新加锡或换新的
发表于 2010-8-26 10:39:43 | 只看该作者 �
虚焊的啊,电源口就那点问题
发表于 2010-8-26 10:43:15 | 只看该作者 �
换一个座子看看,,可能接触不良,,
发表于 2010-8-26 10:51:33 | 只看该作者 �
换一个看看,要是卜行就看看附近的电子有没有发烫的或者是看看是卜是那里碰在一起了
发表于 2010-8-26 11:50:06 | 只看该作者 �
应该是附近电阻的问题
发表于 2010-8-26 12:11:56 | 只看该作者 �
这种同病,上边被痒化了。换一个最好。
发表于 2010-9-23 22:09:25 | 只看该作者 �
上次修到一台ASUS 也是电源接口很烫,是电容漏电导致
发表于 2010-9-23 23:08:51 | 只看该作者 �
应该是接触不好
