当前专题: 笔记本电源
TCL T10的笔记本开机电源灯闪几下、不通电求救
接到台TCL机子·T10 开机电源灯闪几下·就灭了·量了电感那些全部没有短路的· 然后待机就不正常了·要把电源线拔掉·再插·开机电源灯闪几下·就没有反应了·...
IBM笔记本电源维修记
IBM笔记本电源维修记
我过去一看是一台IBM笔记本,便让她连同电源一起拿过来修一下。拿来后一检测是电源问题,而且三插两插之后电源又好用了。她说句谢谢之后就走了,说以后再坏了的...
标签: 开不了机   阅读全文
明基笔记本,用电源不可以,用电池可以。
明基笔记本,用电源不可以,用电池可以。
手里一台明基s31v的笔记本,故障时这样,单用电池可以,单用电源不开机,两个同时用,就出现大短路现象,求解啊!用电源的时候待机3.3v和5v都有,开关也有3.3v,...
苹果笔记本电源接口定义
苹果笔记本电源接口定义
最近接了一批苹果笔记本,没有电源,维修过程中没法看电流跑了多少?求电源接口定义-哪里有相关治具卖?(五口磁头吸取方式电源)已知最外两个为地。中间是一个...
一笔记本电源,空载电压正常,加负载不停重启。
一笔记本电源,空载电压正常,19V。我加一22欧电阻后电源就不停的闪,频率大约1秒一下。感觉好像是过载保护,我打开看了下,电路还挺复杂,应该从哪查起呢?
东芝J60笔记本电源指示灯闪烁,不通电
东芝J60笔记本电源指示灯闪烁,不通电
稳压电源接上15V,刚刚插上电源头时有待机电流0.03后跳为0,电源指示等闪烁,按电源开关不通电,主板所有电感处都没电压,D8800两端有15V,各位兄台有没修过这种...
笔记本常用电源适配器有哪几种
笔记本常用电源适配器有哪几种
我是个新手,店刚开,想弄点笔记本适配器卖。不知道哪几种常用,我就知道联想19V3.42 19V4.74,这两个常用些,不知道还有哪几种。DELL的好像有大口小口的。求指点...
如何用可调电源检修笔记本
如何用可调电源检修笔记本
哪位大哥能详细说一下如何看可调电源检修笔记本的详细步骤。就是通过看电压变化,判断机子启动到那一步了?请知道的朋友帮帮忙,是封感谢、
笔记本插上电源没网,拔掉电源有网,
笔记本插上电源没网,拔掉电源有网,
笔记本插上电源没网,拔掉电源有网,奇奇奇iqqiqiqiqiqi怪怪怪怪怪!请大家给个维修思路,以及原因
笔记本电源芯片管4834能用什么代换、
笔记本电源芯片管4834能用什么代换、
笔记本电源芯片管4834能用什么代换、找不到有相同线路的管子和同型号的、能用什么代换呢?它的脚位第一个脚是地脚。第二个脚是信号脚第三个脚和7、8脚连通的、5...
华硕 Z35L 笔记本接电源第一次能开机 拔掉就不能开机...
今天修到华硕 Z35L 笔记本接电源第一次能开机 拔掉就不能开机了 电源不把 能正常开机 正常关机。请问是什么问题
笔记本插上电源之后风扇转一下停是怎么回事?
笔记本插上电源之后风扇转一下停是怎么回事?不管是电源适配器还是电池拔下重新装下。风扇都会转一下。就停了。这是怎么回事呀。要从哪里查起。给个思路谢谢 ...
标签: 电脑维修   阅读全文
HP V3000笔记本插上电源,指示灯不亮故障
V3000笔记本插上电源,指示灯不亮,但是还是可以充电使用,以前每次一插上电源,电源指示灯就常亮的,现在插上去就不亮了!那位大哥告诉小弟,到底是那里出故障?
HP V3000笔记本电源指示时亮时不亮故障
今接到一台笔记本,据客户介绍说是有时插上电源后,电源指示是常亮的,有时就会一闪一闪的,各位同行是不是电源指示灯不良呢?
标签: 时亮时不亮   阅读全文
怎么维修苹果a1226笔记本 不开机情况 怎么接可调电源
本帖最后由 eser120 于 2011-2-15 15:12 编辑今天接到一台苹果a1226的机子 因为没有修过苹果的 ...怎么接可调电源 测电流啊 从哪里开始维修
笔记本最常用的电源IC有哪些?
笔记本最常用的电源IC有哪些?
请各位同行说说笔记本最常用的电源IC有哪些?我想备些本本的IC
DELL笔记本,用电源适配器重启,电池不会
接 DELL本子一台,用电源适配器或接电流表,开机反复重启,用电池不会,一切正常!请各位高手支招
求教一台神舟优雅HP650 D2的笔记本电源管理芯片的型号
如题,很小的四方形,6*4=24个脚的
dell pp38l只要接电源就重启单用电池一切正常 我把...
急 急 dell pp38l只要接电源就重启单用电池一切正常 我把笔记本拆开 装好过一夜就有不行了 cpu滤波电容 换过了 还是不行 急呀 请高手指点
笔记本电源和电池开机区别
笔记本电源和电池开机区别
本帖最后由 meixueyouxia 于 2011-1-21 13:07 编辑请问下电源和电池开机区别。是不是3,5V产生的区别啊。
