查看: 4141|回复: 18
笔记本插上电源没网,拔掉电源有网,
发表于 2011-3-14 19:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本插上电源没网,拔掉电源有网,奇奇奇iqqiqiqiqiqi怪怪怪怪怪!
请大家给个维修思路,以及原因
发表于 2011-3-14 19:49:43 | 只看该作者 �
之前也遇到类似的问题,外接USB网卡 就不停的启用禁用,但是网卡是正常的,试了很多次不得其解
发表于 2011-3-14 20:02:01 | 只看该作者 �
我只遇到过插上电源温度会很高。单用电池温度就正常的现象
    希望楼主能解决这个奇怪的问题 然后和我们分享一下,哈哈
发表于 2011-3-14 20:05:29 | 只看该作者 �
没见过这样的故障,发下型号?
发表于 2011-3-14 20:22:27 | 只看该作者 �
不的其解
发表于 2011-3-14 21:52:41 | 只看该作者 �
我见过两次这种问题了,请有经验人给个路子
发表于 2011-3-15 00:16:36 | 只看该作者 �
以前有碰到过华硕的,是用电源网速就很慢,用电池就正常!
发表于 2011-3-15 00:25:49 | 只看该作者 �
奇怪的现象,找个网卡芯片换上试试
发表于 2011-3-15 00:34:04 | 只看该作者 �
楼主搞定了没?
很想知道结论
发表于 2011-3-15 10:23:47 | 只看该作者 �
LZ搞定了请详细说明下 啊,以前也看见过的哦
发表于 2011-3-15 10:40:40 | 只看该作者 �
楼主 修好了吗 期待答案
发表于 2011-3-15 11:21:45 | 只看该作者 �
没有哦,正在等大家的回答啊!
发表于 2011-3-15 11:51:05 | 只看该作者 �
是不是原装电源呀。
发表于 2011-3-15 11:56:58 | 只看该作者 �
暂时没见过这种故障      这年头的本本是越来越难修了
发表于 2011-3-15 12:08:41 | 只看该作者 �
也个问题是好怪,不过我目前还没有遇到过,,期待故障原因
发表于 2011-3-15 12:14:03 | 只看该作者 �
没见过这样的故障
发表于 2011-3-15 12:23:00 | 只看该作者 �
  这个真没见过,那上面的都解决了吗?  说下啊  都只说缘故 不说结果
发表于 2011-3-15 20:49:03 | 只看该作者 �
期待结果
发表于 2011-3-17 23:22:01 | 只看该作者 �
不会是电源杂波干扰吧
