查看: 2608|回复: 13
明基笔记本,用电源不可以,用电池可以。
发表于 2011-4-2 18:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  手里一台明基s31v的笔记本,故障时这样,单用电池可以,单用电源不开机,两个同时用,就出现大短路现象,求解啊!用电源的时候待机3.3v和5v都有,开关也有3.3v,现在要查哪里啊?
发表于 2011-4-2 18:12:02 | 只看该作者 �
补充一下问题,用电源开机的时候 充电的那个灯会一闪一闪的,基地里也看到过别人一样的故障,有人说是隔离电路,我对这个不是很了解。有没有高手告知具体的,如果是隔离电路的话有待机电压吗?现在用电源是有待机3.3和5v的。
发表于 2011-4-2 18:22:59 | 只看该作者 �
查一查充放电线路及控制芯片。
发表于 2011-4-2 18:24:48 | 只看该作者 �
个人感觉重点查一下充放电电路中的MOS管。
发表于 2011-4-2 18:28:35 | 只看该作者 �
查一下充电电路吧,,,,
发表于 2011-4-2 23:56:14 | 只看该作者 �
看电池口处得MOS管  如果同时用大短的话 问题应该在那
没有错。 应该是这里的问题。  发表于 2011-4-3 08:41
发表于 2011-4-3 11:58:10 | 只看该作者 �
我还没修过这种故障,楼主修好的分享一下。
发表于 2011-4-3 12:07:13 | 只看该作者 �
我遇到过,我对CMOS放哈电就OK了!楼主可以试试!先搞简单的问题蛮!
发表于 2011-4-3 20:24:23 | 只看该作者 �
昨天在论坛上看没s31的图纸,今天实在搞不了了,就又搜了一下,有人上传了,呵呵。对着电路图(其实我是不怎么会看图的),一个二极管一头有电压,一头没电压,呵呵,飞线过去,可以了,哈哈。后来想不对劲啊,换了一个二极管,搞定!
发表于 2011-4-3 20:28:07 | 只看该作者 �
先放点,不行就查隔离电路
发表于 2011-4-3 20:33:56 | 只看该作者 �
楼主,没说详细是充电电路MOS管吗?
发表于 2011-4-4 22:28:56 | 只看该作者 �
回复 mingmenglin 的帖子
不是,是给充电芯片供电的电压太低
发表于 2011-4-5 09:29:53 | 只看该作者 �
回复 黄俊涵 的帖子
哦 谢谢LZ  解释
发表于 2011-4-5 20:27:29 | 只看该作者 �
充电电路故障  LZ慢慢研究了  好了给大家分享下
