当前专题: 笔记本电源
联想 Thinkpad SL410K笔记本电源接口没电压
联想 Thinkpad SL410K笔记本电源接口没电压,接口5根针的,不插在主板上,直接接在可调电源上测量,也是没电压,原装适配器测量也没电压
修过建兴(LITE-ON)笔记本电源适配器师傅进来帮一下
电源侧电源控制芯片型号是什么?怎么我开了七八个了都看不清型号呢?哪位师傅有19V4.75A的电路图送小弟一个,谢谢!
可调稳压电源带不动笔记本是什么原因?
可调稳压电源带不动笔记本是什么原因?
兆信稳压电源PS-305D可提供5A30V怎么就带不动惠普笔记本HP dv7-1014ca, 其适配器输出为19V4.74A,90WMax,可是用于Lenovo 6465-CTO(20V3.25A)没有一点问题。...
请问笔记本主板中什么IC卸了是不能通电的。像电源管理...
请问笔记本主板中什么IC卸了是不能通电的。像电源管理IC,还有什么?有时我看师傅把南桥卸了也能通电。南桥不是参与触发的吗?怎么卸掉了也能触发的?是不是所有...
请问一下笔记本电源适配器的代换原则
请问一下笔记本电源适配器的代换原则
我是新手,请问一下,现在的本本的电源适配器的型号规格比较多,比如输出电流相差不大的情况下19V输出的适配器,可以代换20V输出的适配器吗,还有就是,18。...
笔记本电池怎么用电源笔记本看电流的那种电源)表充电...
去华强,拿了块电池,想要人家帮忙充下电,本以为电池这样高级的东西,充电肯定是要专业的充电工具,谁知道华强的那位大哥,拿起电池接上电源(笔记本看电流的...
笔记本开机电源灯亮下,风扇转,1-3秒后自动断电
笔记本开机电源灯亮下,风扇转,1-3秒后自动断电,内存,CPU都清理过没有发现问题!急
用可调电源(电流表)判断笔记本电脑的常见故障维修点
用可调电源(电流表)判断笔记本电脑的常见故障的维修点
笔记本外接电源触摸板不灵
笔记本外接电源触摸板不灵
笔记本外接电源触摸板不灵,用电池没问题,这是啥问题有人碰到过没?我遇到二台,一台长城,一台东芝
笔记本电脑电源管理
笔记本电脑电源管理
POWER 部分主要分成四個大塊來歸納總結加以說明[font=Times...
华硕笔记本K52JT刷BIOS的过程中不小心拔掉了电源
华硕笔记本,正在刷的过程中,不小心拔掉了电源适配器,又没有上电池,刷到百分之三十几的时候,断开了,现在主板不通电了,有办法修复吗?
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本电池与电源待机电路有那些差别?
笔记本电池与电源待机电路有那些差别?
如题,笔记本电脑的隔离电路中的MOS管控制信号是不是由EC发出?EC的待机电压是不是3V,5V待机提供?按时序讲有点不合理,因为EC工作是须要电压的。然而刚开始接...
fujitsu笔记本插上电源就黑下屏是哪里问题
fujitsu笔记本插上电源就黑下屏,过2秒恢复正常,电源是好的
求助-我用的笔记本维修电源电压不稳怎么修
我用的笔记本维修可调电源电压不稳怎么修,电压忽大忽小,电压在以前可以调到三十伏,现在只能调到十几伏了,电源是ATTEN APS3005S 我在一年中坏了两三个都是...
标签: 笔记本维修   阅读全文
笔记本电源滤波电容问题~
笔记本电源滤波电容问题~
{:4_132:}本人小白~想问下笔记本电源的滤波电容问题·~400V~180uf~这个是不是很重要~不加可以么~不加会有什么问题么~·等高手~谢谢哈
华硕笔记本电源 维修求助
华硕笔记本电源 维修求助
情况是 电压有,插在机器上面 亮下暗下 就是不停的跳动 怀疑是是电压不够 还是19V多、咔嚓 咔嚓 拆开后 看是不是电容爆 拆开一看没爆 但是我还是换了 因为见过 ...
笔记本电源维修 请教电压低如何维修(已经修好了)
现在只量到 8.5V 换了2个漏液电容 25V 470uf 问题依旧 电源指示灯一闪一闪的421953请问 要怎么维修 场效管 和三极管正常 指示灯那边线路 断了 ...
笔记本移动电源介绍
笔记本移动电源介绍
笔记本移动电源介绍421739
苹果笔记本充电器电源
苹果笔记本充电器电源
已经知道输入电源为16.5V,目前拆解后直接连可变电源一台开机不充电,另一台直接不通电。两台型号相同但主板略有差异。(都没充电器) 先请教高手:苹果充电器的...
TCL T10的笔记本开机电源灯闪几下、不通电求救
然后待机就不正常了·要把电源线拔掉·再插·开机电源灯闪几下·就没有反应了·就要把线拔出来·再插就可以了·就是要这样反复· 我量过后级电路没有短路·而且...
