查看: 4108|回复: 11
可调稳压电源带不动笔记本是什么原因?
发表于 2011-8-1 00:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
兆信稳压电源PS-305D可提供5A30V怎么就带不动惠普笔记本HP dv7-1014ca,
其适配器输出为19V4.74A,90WMax,可是用于Lenovo 6465-CTO(20V3.25A)没有一点问题。
请问是什么原因?
是不是电流表那里调节太低了  发表于 2011-8-1 01:11
发表于 2011-8-1 00:35:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
带不动什么意思?
发表于 2011-8-1 00:39:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵,电流加大哦
发表于 2011-8-1 00:47:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
那个电源插口检测脚没有供电,不会起啊,基地有专门的转接头搞一个,或者在基地搜一下,有人搞过,就是吧中间那个检测脚和正极连一块。不过也不是100%亮,不然直接就上原配电源
发表于 2011-8-1 00:50:49 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
带不动,就是笔记本开不了机啊。
发表于 2011-8-1 01:00:27 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
中间那个(黄色)与左边一个(黑色)接地连在一块也可以了吧。
发表于 2011-8-1 01:18:45 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2011-8-1 08:46:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是电源功率太小了 换个大功率的 我的就行
发表于 2011-8-1 09:09:56 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你看功率了吗,你那可是90w的
发表于 2011-8-1 10:43:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
插头孔中间是不是有个针,那是检测用的,插头一共3个头:外壁、内壁、针。
发表于 2011-8-1 10:50:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有:笔记本检测到电压过高,自动保护不能开机。
发表于 2011-8-1 11:16:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
调低电压后电流不够也可能不能开机。
