查看: 7359|回复: 5
求助--我用的笔记本维修电源电压不稳怎么修
发表于 2011-5-7 18:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我用的笔记本维修可调电源电压不稳怎么修,电压忽大忽小,电压在以前可以调到三十伏,现在只能调到十几伏了,电源是ATTEN APS3005S
我在一年中坏了两三个都是这样,可能是我在烧电流造成的,
发表于 2011-5-8 16:47:59 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
怎么没有大师傅回啊
发表于 2011-5-8 23:57:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我用了那么久还没出现你说的问题
发表于 2011-5-9 20:01:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是不是可调电阻不够灵敏了,换个看看
发表于 2011-5-12 11:50:05 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我的一个也是这样出问题,换过接触器,加焊过大电解,好了一阵,现在又这样了,那种五脚的接触器,换了试试
发表于 2011-5-15 19:20:20 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
好的,换个看看,谢谢
