查看: 1812|回复: 0
笔记本电脑电源管理
发表于 2011-6-4 17:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
POWER 部分主要分成四個大塊來歸納總結加以說明
一
3V, 5V ,12V
部分.
二
CPU CORE
部分;
三
1.5V,1.25V,1.8V,2.5V,
部分.
四,
開機及電池充電部分,.
一 3V, 5V ,12V 部分.
目前,3 ,5 ,12V的供應主要由 IC MAX1632 配合
兩組MOS FET 利用PWM 原理來完成.
● MAX 一些主要 PIN 的說明:
PIN 1&2 ===>Current –sense input; PIN5===>作為12v的電壓輸入
PIN 3&12===> Feedback input; PIN 4===>12v輸出
PIN SYNC ===>Select frequency; PIN 9===>2.5reference voltageoutput
PIN 7&28 ===>On/off control input;
PIN 23==>Shutdown control input
PIN 21 ===>5v Internal linear-regulator output(IC
內部工作電壓)
l
1632 的工作條件: a) VL=5V,
b )RUN/ON3&RUN/ON5=5V ,c) SHDN# =5V,d) V+ =19.5 VDD=19V
l
NO POWER 維修思路. 3A-1/4A-3
l
(一)3V,5V維修思路&原理簡介
3VALWP,5VALWP(仁寶架構) 部分(DELL架構為3VSUS,5VSUS):
首先量測3, 5, 12V ALWP,如果3VALWP 或 5VALWP異常.如果0V,先量測對地阻抗.,確定3V 5V 是否對地短路.如果是(a),不是(b).(a)排除錫連等作業問題可以確定3V ,5V對地之間某個元器件被擊穿.我的經驗是通常極性電容和穩壓穩壓二極體容易被擊穿.因為他們在電路中的作用就是保護和穩定電壓[.黨電路中的電壓瞬間過高.超過他們的耐壓值的上限.就會被擊穿已達到保護顯路其他元器件的目的.如圖所示:逐個排除.如不是那就要逐個排除所有與3V,5V相連的電子器件.對於仁寶架構可斷開jump點 縮小範圍逐個排除.
l
接(b)如果組抗正常.3VALWP 沒有產生.分析1632 和週邊配置電路.L要確認1632 是否正常工作或是沒有工作.先量測DH3 和DL3且開機瞬間.有無波形有無波形.a)如果瞬間有脈衝則1632可能是OK的.在測量MOS管PQ21&PQ23的組抗,確定是否正常.如不正常更換之.入正常.測量電感感抗.由於條件所限.沒有感抗測試儀,通常直接換掉它.此分析過程理由為:1632 產生DH3 &DL3兩組脈寬調制信號在高頻振蕩下(200K 0R 300K)開啟兩組MOS管(PQ21&PQ23);從而達到降壓的目的.電壓的轉換是MOS管受兩組高頻脈衝信號控制開關來控制能量的傳輸.所以MOS管壞掉.會直接影響電壓轉換.同樣,能量通過PQ21仍然是脈衝信號它需要轉化成直流信號這就是電感的作用.感值的變化會影響電壓的穩定,所以感直的大與小都會影響3V &5V 的穩定.甚至使能量不能維持.所以1632 工作瞬間就停止.b)如果瞬間沒有任何波形,則懷疑1632 本身工作異常,首先要量測1632 的所有的供應電壓.,即1632 的工作條件都具備,才能更換1632 .任何一個工作條件不具備或不正常都會導致1632工作異常,針對異常部分進行最後確認,找到根原即可.
未完待续。。。。。。
