可以开机但是系统检测不到硬盘,再测我的硬盘也挂了,不再折腾,让客户换SATA固态硬盘使用,新的硬盘拿去保修),经过这事先检测M.2的硬盘供电,复位都正常时,...
怎么了呢,开机显示了,但不进系统,插硬盘或u盘仅pe就卡logo死机,不插这些设备可以过LOGO进bios,到了这里,大家认为什么问题所致呢。我当时也是迷茫了一阵,...
上M.2的硬盘认不了,但是硬盘上装好系统再上机能在启动项检测到系统引导项,不过不能进系统。这说明这机子是可以上M.2的,但是BIOS认不出硬盘。你们有能用NVME的...
然后放置一段时间后(大概不到一个月时间),再次使用的时候,发现不能开机,不能触发,以为电池没电,插充电器指示灯也不亮,然后拆下电池,用万用表测电池电压...
于是从其他电脑克隆好系统后再安装到这个华硕笔记本上开始解压。但是也是在滚动条卡住,就是WIN7滚动条那团彩色火焰悠远而近。刚显示就不动了。我简化系统,拆除...
修后检测:其实这一步也不应该叫修后检测,因为朋友只给我发了个裸板(他比较介意小光的维修速度,为了节省快递费,一般都是发裸板来的)。此板EC用的也是ITE...
根据客户描述进水有四五天了,刚水时拿到太阳下去晒了两天后只有键盘、触摸板、USB2.0不能使用,USB3.0 外置用了半天就开不了机了。于是我拆机看到主板有三处...
这个H-PROCHOT#信号由这个温控芯片控制,检测发现信号果真是低电平,这是不正常的,正常情况这个应该是高电平才对,检查PQ201的G极为高电平,导致PQ201...
做好南桥后打值都正常,找了一个好的SY8033装好打值也都正常,上电触发后电流上升到.0100不动,测试3 5V 1.5V 1.0V 1.8V都已经产生,测试3 5V二级转换没有。查...
标题党,题目肯定要写的醒目一些,跨行业至今,已经4个年头,单今年年初3月份开始到现在修好了1000多台笔记本(这边机器比较杂,二修机比例高达6-7成。...
但是硬盘装在别的机子检测正常.拿一块机械盘装上,有点眉目了.机械盘明显转带不正常.测硬盘供电,+3VS正常,+5VS却不稳定,4.97V,5V多不断跳变. 2012558[/...
