当前专题: 进水机维修
二修A2337 M1进水非常严重故障维修
同行机修了一台 a2337 进水非常严重 还是一台严重维修过的二修机器 来的时候都缺少电源芯片2121831鉴于这种情况 无奈价格谈好直接说搬芯片试试...
标签: 电脑维修   阅读全文
联想潮7000-15ast板号330s-ast进水维修
清理后上电至0.5-0.65A之间反复快速跳变,cpu供电电感也反复跳变,其他电压正常,不显示,由于没有图纸,维修比较麻烦,由于开关小板进水严重,纽扣电池也在上面...
标签: cpu   维修   BIOS   cpu供电   阅读全文
联想YOGA710-14进水不开机维修一例
平日不怎么发帖,今日修一两台机闲来没啥事,修到一台进水的联想发维修过程,打开机器,肉眼可见待机芯片PU401周边烧糊了,PL401电感都不见了,焊盘也坏...
标签: 进水不开机   阅读全文
XR进水二修机维修太烂,要数据有时候不是有钱就可以...
进水二修机维修太烂,顾客很执着找到数据恢复中心,经过我搬板+单换上盖的抢修,定格在恢复模式有时候要数据不是你有钱就可以…… ...
标签: 数据恢复   阅读全文
联想拯救者Y7000进水+不过保护隔离艰难维修
接个拯救者,说是进水了,键盘不用拿来检查,进水不严重,简单清洗,把腐蚀掉的零件换掉 然后定了键盘,换好开机正常,就给客户了,本以为就一个简单的进水键盘...
标签: 不开机   阅读全文
VIVO X21i进水后置不照相故障维修
故障分析:进水机不是腐蚀供电就是腐蚀总线,寻找腐蚀区域。维修过程: 相机座子旁边就是相机供电管。2118275[align=...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
华为Nova5i进水无背光有显示故障维修
华为Nova5i进水无背光有显示故障维修 机器型号:华为Nova5i 故障现象:进水无背光有显示 ...
标签: 数据恢复   无背光   笔记本   手机   阅读全文
A1989 820-00850-A 因进水导致硬盘烧坏,维修过程。...
1.机器接手,客户描述,因为进水不开机,所以第一步,就不能通电,立马拆机,外观检查。21168852116886 2,对外观检查,发现...
标签: 进水不开机   阅读全文
华为Nova4严重进水手机开不开机故障维修
华为Nova4严重进水手机开不开机故障维修 解决方法:机器型号:华为Nova4 故障现象:严重...
标签: 数据恢复   无服务   手机无服务   笔记本   阅读全文
FL5900U笔记本进水定电流0.2维修一例
接机,不触发,拆机发现进水了。21143162114317...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
惠普tpn-q244,11代u,首遇it5570vg-256.进水无图维修
惠普笔记本tpn-q244笔记本,11代u,是一台进水的机器,拿到售后,说进水的机器无法保修,要修的话1800,还不一定能修好。插电有微短电流。拆机发现主板进水了。...
先马刺客550进水维修求助
先马刺客550进水维修求助
直接进入正题,到手上机测试不能点亮,测5VSB供电有5.18V、绿线电压3.1V。打开电源,发现背面胶片有烧焦痕迹,根据对应位置发现pcb走线已经烧断,在烧断的附近...
标签: 芯片   维修   维修求助   阅读全文
华为荣耀50进水腐蚀导致手机接打电话自动挂断维修
华为荣耀50进水腐蚀导致手机接打电话自动挂断维修 解决方法:机器型号:华为荣耀50 故障...
ASUS GL552VW REV2.0进水维修
进水不上电,拆机测量各大电感,发现桥供电短路,又测量发现,声卡短路,网卡短路,又是坏好几个芯片的板子,定了所有芯片回来,装上声卡仍然发烫,又顶了一个,...
标签: 芯片   维修   阅读全文
流氓LA-8001P进水维修
流氓LA-8001P进水维修
流氓LA-8001P进水维修1,主板进水,正常清洗主板,烘烤主板。挺好的,无腐蚀2,插电,待机正常,按开关有触发。上电到0.03。3VALW+5VALW 1.5VP有输出,查电路图...
标签: 维修   阅读全文
华为荣耀30手机进水无法开机故障维修
华为荣耀30手机进水无法开机故障维修
华为荣耀30手机进水无法开机故障维修 解决方法: 收到客户发来的一台华为荣耀30,...
g50-30 nm-a311进水维修
g50-30 nm-a311进水维修
客户留机说进水了不开机,上电测试发现无待机电流2103995好吧拆机检测故障,发现进水腐蚀断线的地方 2103997补好线路后还是...
标签: 不开机   阅读全文
惠普TPN-Q214进水维修烧脑的机器【没图纸】
装机起来测试开机等了差不多8秒亮了 BIOS原机完美的,机子是进水修复了 BIOS是16M的修复后的后盖底部详情 特此说明下,这款机器需要触发后待机电压才会出来
苹果A1466 进水机维修,U7090附近,记录一下
苹果A1466进水机,清理干净,不开机,电源指示灯不亮,L7095才0.22V 看图纸和点位图,分析是R7080...
标签: 不开机   阅读全文
战神DA0TWSMB6E0进水触发掉电维修一例!
bg10.png战神DA0TWSMB6E0进水触发掉电维修一例! 板号:DA0TWSMB6E0[/...
标签: cpu   微信   阅读全文
