查看: 10438|回复: 38
惠普tpn-q244,11代u,首遇it5570vg-256.进水无图维修
发表于 2021-12-5 15:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普笔记本tpn-q244笔记本,11代u,是一台进水的机器,拿到售后,说进水的机器无法保修,要修的话1800,还不一定能修好。插电有微短电流。拆机发现主板进水了。
看了一下板号:
发现没有图纸,而且该cpu为11代u。
洗刷了发霉的地方后,插电,电流故障一样。先把各大的电感测了一遍,居然没啥毛病。再插电还是微短,既然短了就摸一下把,居然还真摸到了,3.3v的待机芯片发烫,上了松香再接电,马上待机芯片一处立刻发烫,下意识的马上量了一下该芯片发烫处,果然有个引脚短了,因为不知道去哪里了,直接把芯片吹下,后再测量发现该脚还是短,马上烧机,发现就在附近的ec短了。
订来芯片发现发错了it5570vg-128,上网查了一下价格差的50元,肯定不能代换,喊卖家重新发来,bga的ec处理好焊盘,把芯片对好后,风力开小一点,慢慢的吹,吹的感觉差不多了,轻推后,自动归位,ok了,因为不知道芯片带不带程序,这个芯片是全新的,所以不知道会不会上电,插电,开机看电流正常了,不微短了,测一下有没有3,5v,发现有5v,没有3.3v,管他呢先开机试试,一开机,上电ok了。装机测试功能正常。
总结一下:
1、吹bga的芯片,风力要开小一点,除非你有钢网。不然吹歪了,就麻烦了。
2、推测it5570vg-256不带程序。大家以后可以买全新的,不用买剪板的。
3、该机待机下无3.3v,有5v。
参与人数 7下载分 +18 +13 收起 理由
tiantian3355 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
烟火里的尘埃 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 1
小雪玲珑 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-5 18:18:53 | 只看该作者 �
HP和华硕的本本,EC全部是不带程序的,都是插电以后从主bios下载一次到内部运行。所以修所有ITE的EC,只要买HP或者华硕的剪板EC回来换基本都成功。尤其是内置程序的蓝天ITE EC,切不可随便去淘宝买散装的,他们也是混着卖翻新的EC的,一问三不知
这话说的不明不白,还是我理解问题?既然说hp asus都不带程序,为何还要买剪板的?  发表于 2023-11-16 16:20
谢谢提醒!  详情 回复 发表于 2021-12-5 21:46
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
tiantian3355 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 4 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-6 05:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享宝贵经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-5 18:05:22 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2021-12-5 16:02
其实的话  可以建议给下哪家买的芯片信息,因为目前芯片的货源也是个问题的
现在卖芯片的没有一个好的  都是各种夹杂新旧一起卖的
利益最大化,不讲道得  详情 回复 发表于 2023-12-26 18:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-5 18:02:17 | 只看该作者 �
芯片也容易翻车
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-5 21:46:13 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2021-12-5 18:18
HP和华硕的本本,EC全部是不带程序的,都是插电以后从主bios下载一次到内部运行。所以修所有ITE的EC,只要 ...
谢谢提醒!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-5 17:04:16 | 只看该作者 �
chenlin189 发表于 2021-12-5 16:53
谢谢提醒!居然没看到,汗!修改了
因为我是认真看完的。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-5 16:53:03 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-12-5 16:37
很好的经验,帖子有一小部分重复了,可以再编辑一下
谢谢提醒!居然没看到,汗!修改了
因为我是认真看完的。。。。  详情 回复 发表于 2021-12-5 17:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-5 16:52:17 | 只看该作者 �
我们公司定芯片的是专职人员,我们只管修,所以也不知道哪家买的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-6 09:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
etb买ec很坑
发表于 2021-12-5 16:37:56 | 只看该作者 �
谢谢提醒!居然没看到,汗!修改了  详情 回复 发表于 2021-12-5 16:53
发表于 2021-12-5 16:02:07 | 只看该作者 �
现在卖芯片的没有一个好的 都是各种夹杂新旧一起卖的  详情 回复 发表于 2021-12-5 18:05
我们公司定芯片的是专职人员,我们只管修,所以也不知道哪家买的  详情 回复 发表于 2021-12-5 16:52
发表于 2021-12-6 09:15:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问一下楼主,吹bga就用风枪吹的吗?还是说要焊台?对位的话只需要边框对正就好了吗?
bga的ec肯定用风枪吹啊,对好边框即可!  详情 回复 发表于 2021-12-6 12:00
发表于 2021-12-6 09:28:00 | 只看该作者 �
新款的笔记本没图纸,感谢分享总结
发表于 2021-12-6 09:30:27 | 只看该作者 �
EC最好买拆机
发表于 2021-12-6 09:32:27 | 只看该作者 �
新板,好贴
发表于 2021-12-6 10:09:10 | 只看该作者 �
感谢分享。。
发表于 2021-12-6 10:15:09 | 只看该作者 �
芯片现在新的少了。哎。难搞。
发表于 2021-12-6 12:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好滴,谢谢楼主,又学了一招  详情 回复 发表于 2021-12-6 23:19
发表于 2021-12-6 13:03:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享宝贵经验.....
