查看: 1328|回复: 3
[高清大图]
g50-30 nm-a311进水维修
发表于 2021-10-28 00:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户留机说进水了不开机,上电测试发现无待机电流
好吧拆机检测故障,发现进水腐蚀断线的地方
补好线路后还是无待机电流,测其隔离管发现并无短路,且电流不过隔离,只好查充电芯片的条件了,VCC19V正常,
ACDET分压应该为2.7v左右,实测0v,两个电阻且正常
好嘛!pr312前端并无VIN19V,那只好从隔离前端飞线了,上电源待机电流正常,
接屏上电测试发现屏幕竟然还是有问题的
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
我心依旧i + 5 + 5
发表于 2021-10-28 08:11:04 | 只看该作者 �
厉害,再换个屏,又是一笔收入
发表于 2021-10-28 09:48:17 | 只看该作者 �
这笔生意有可能泡汤了,超出客户预算就白费力气了
发表于 2021-10-28 15:00:09 | 只看该作者 �
二修机不好搞
