ZXCVWtest
查看: 3484|回复: 14
苹果A1466 进水机维修,U7090附近,记录一下
发表于 2021-10-15 13:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1466进水机,清理干净,不开机,电源指示灯不亮,L7095才0.22V
看图纸和点位图,分析是R7080掉件了,刮开U7090的6脚,加一个0欧姆电阻过来,
上电正常开机了,测试全部正常,此机修复。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-15 14:18:45 | 只看该作者 �
3.42待机 .......
是的 是的 哈哈哈  详情 回复 发表于 2021-10-18 10:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-15 13:13:06 | 只看该作者 �
3.42问题吧
是的 是的  详情 回复 发表于 2021-10-18 10:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-10-18 10:16:22 | 只看该作者 �
是的 是的              哈哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-18 10:16:01 | 只看该作者 �
一般一般
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-18 10:15:30 | 只看该作者 �
是的 是的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-15 14:09:07 | 只看该作者 �
牛呀
一般一般  详情 回复 发表于 2021-10-18 10:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-19 10:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果的电脑修到大多数都是进水机器,容易受潮
发表于 2021-10-19 09:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666
发表于 2021-10-19 11:15:34 | 只看该作者 �
电阻坏了
发表于 2021-10-19 11:15:51 | 只看该作者 �
没短路就是反馈电阻坏了
发表于 2021-10-21 07:26:16 | 只看该作者 �
这个是苹果的特色  自导通后的第一个供电,芯片进水容易坏
发表于 2021-10-21 15:00:34 | 只看该作者 �
苹果进水还是比较麻烦。。。。。。。。。。。
发表于 2021-10-27 09:43:21 | 只看该作者 �
666,楼主牛笔
发表于 2022-8-25 12:02:09 | 只看该作者 �
666,楼主牛笔!!!
