查看: 7257|回复: 7
[笔记本电脑]
惠普TPN-Q214进水维修烧脑的机器【没图纸】
发表于 2021-10-27 17:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接一台大一  学生机器
拿到手是惠普13.3寸惠普机子
配置
i3-1005G1
4G内存
256固态M2
集成显卡
客户说不小心喝奶茶倒在了桌子上流进笔记本底部去了??
拆机中·····板号DAG7DCMB8D0 REV
拆出来看主板目测有个转换芯片烧了一个脚,表面很多水,酒精清晰干净吹干 好吧应该简单吧
拆主板下来打阻值
3V待机对地236阻值。。。应该没问题5V待机阻值336
先看3V待机旁边一个14脚小芯片烧了个脚诶拆下来补了一根线上去试试,通电
结果电流直接0.15这不对有短路?19V公共点烧鸡,结果烧了个寂寞
算了看看3V 5V是否正常。3V只有1.2V/5V正常3V不正常
断开3V电感烧鸡 烧了个3V单独待机芯片RT6258C发烫,这就有的玩了,先把这芯片拆了打阻值正常,直接断开3V待机节点烧鸡烧了个寂寞!!!芯片有问题?
从8代惠普料板上找了个上去,换上去后上点待机正常了 0.001但是不触发,开关3.3V按上去有拉低、又跑回看EC IT5570E-128 -CXS带程序【这边要说下,后缀CXS跟CXA都带程序】调货,
调了三个减板的回来 一个CXS一个CXA特意两个换上去都正常开机了
开机就开机嘛结果电流0.45卧槽你妹的,CPU挂了?把主板扔进烤箱15分钟结果还是一样,操蛋啊
又要从新检查了,看CPU芯片RT3612E  【5V=7A丝印】傻了,没图纸哪里都没找到咋办?干脆直接用风枪吹下试试·可是不行,直接拆了换个试试?
8代机器上看看是否一样的,嘿嘿是5V=7F的【型号RT3612C】看来可以互相换,哈哈换上去再说,换上去开机电流跑到0.91难道亮了?赶紧的关机接屏幕试试
没想到亮了麻烦的新机器,没图纸又没任何参考图纸,幸好这主板没被老板出了
装机起来测试开机等了差不多8秒亮了
BIOS原机完美的,机子是进水修复了 BIOS是16M的修复后的后盖底部详情
特此说明下,这款机器需要触发后待机电压才会出来
购买记录
购买人数154价格购买时间
 会员813235100鑫豆2026-9-29 14:19
 会员569097100鑫豆2026-9-23 12:25
 会员769795100鑫豆2026-9-22 14:40
 会员1388782100鑫豆2026-7-22 02:35
 会员1150843100鑫豆2026-7-17 13:57
查看所有购买记录
G7DC原机.bin
16 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
本文由 会员1312997 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-10-27 20:07:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5V=开头的都是RT3612E
没有RT3612C
http://so.wmdang.com/ 这里可以查它的应用电路
那某宝商家跟我说是RT3612C...  详情 回复 发表于 2021-10-27 21:42
发表于 2021-10-27 21:42:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
月饼 发表于 2021-10-27 20:07
5V=开头的都是RT3612E
没有RT3612C
那某宝商家跟我说是RT3612C...
发表于 2022-1-13 13:41:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
显卡  对地为   0       对吗
发表于 2022-4-11 13:28:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修机就怕没图纸
发表于 2022-4-11 13:33:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
HP大多没ltxq
发表于 2022-4-11 13:34:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没图纸,,难搞,,,找找有没别的图纸做参考
发表于 2022-5-24 19:31:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也遇到一款惠普星13 I5 8代的U也是没有图纸,维修很费劲。8代以后的上电时序可以借鉴
